Помогите! Переключатель габаритов и звуковой сигнал.
pasha 230Е
230Е w124
ЗВЕНИТ ЗВОНОК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАБАРИТОВ И БЛИЖНЕГО СВЕТА ПИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ.РАНЬШЕ ЗВЕНЕЛ ТОЛЬКО КОГДА ДВЕРЬ ОТКРОЕШЬ.ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ :?:
Danyel
E300 W212
Подольск
.... ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ .....
Для начала успокойтесь, выключите caps lock
[attachment=0:2gswqtcl]Снимок экрана 2010-02-12 в 1.16.46.png[/attachment:2gswqtcl] и напишите, с какой машиной это всё происходит.
А по существу вопроса: первым делом концевые выключатели закрытого положения дверей проверьте. При закрытии дверей свет в салоне гаснет?
    12,2 КБ · Просмотры: 423
pasha 230Е
230Е w124
мерседес 230Е в 124 кузове концевые проверял дело не в них :|
pasha 230Е
230Е w124
подскажите где находится этот блок который издаёт такой :mrgreen: прекрасный звук :x
CL500
проверяйте каждый провод от концевика. очень вероятно. что есть оголенный участок, на который повисла Сопля из-за конденсата и тморозной температуры и банально закоротила поэтому каждый провод на прозвон
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    337,1 КБ · Просмотры: 392
pasha 230Е
230Е w124
спасибо пойду попробую разобраться а то вчера ночью как за звенел пока до дома долетел чуть уши не отвалились :evil:
pasha 230Е
230Е w124
спасибо всем нашёл в чём дело.я чайник не давно приобрёл 230Е.просто забыл выключить свет в салоне с кнопки на панели и при включении ближнего звенит звонок. :oops:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Удачи Вам.
stein_yak
