Помогите по Harman Kardon
David-Sukhum
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приобрел Мерина 211 Е500 из японии,2005 год,пробег 75 тысяч км. Акустика Harman Kardon .Команд был заменен на 2 дин магнитофон "Eclipse" с жестким диском, мультируль не работает и сегодня заметил что саб на задней полке тоже не работает,видимо не подключен.В скором времени хочу поменять голову на хороший пионер. Подскажите пожалуйста,как быть,что сделать чтобы саб заработал? и как подключить мультируль? Заранее благодарен!
230kompressor
MB E-class (w212)
Что бы все работало, ставьте штатный команд! При желании можно и саб подрубить к нему, с помощью разлелитеоя высокого уровня (сигнал на саб берётся от задних динамиков).
MBuser
E-class
чтобы все работало как Harman-Kardon, то как сказал "230kompressor" нужно ставить оригинальный Команд, и все заработает (если конечно исправно), остальное подключить можно, но это уже будет не Harman, поезжайте к электрикам кто ставит мултимедийные системы, субвуфер они тоже приколхозят
David-Sukhum
Я Вас понимаю,у меня был такой же мерс,но с мотором 3.2,там стоял заводской команд но Хармана не было,из за слабого движка продал и приобрел 5 литров но в нем уже стояла эта система,и поменять ставить заволской команд это будет ооч дорого и поэтому мне придется подключать к 2 дин магнитофону((. А как подключить мультируль ? и как саб,может дополнительный усилок?
David-Sukhum
спасибо Вам что откликнулись) но все же подскажите все как правильно сделать и что сказать электрикам??к сожалению я в электрике не оч силен(((((
230kompressor
MB E-class (w212)
Мультируль привязать к не штатной голове не удасться!!!
Ну а саб если, то нужно знать какой он, активный или нет,а также нужно знать возможности вашей магнитолы! Есть ли в ней выход на саб или нет?! Если нет то покупай вот такую http://aksgroup.su/mobile/item_46465.php
приблуду или подобную ей и езжай к установщикам!
Там ни чего сложного нет !
MBuser
E-class
на 211-й устанавливался Harman-Кардон с пассивным субвуфером, сам амплифер в Команде
Владимлав
