Помогите по подрамнику!
Paranoya
Привет Мерсоводы! У меня 210 2.4 98г, после удара в бордюр правым боком нарушился сход развал! Была произведена замена правого поворотного рычага и болтов на подрамнике нижнего рычага! На сход развале сказали, что ушел подрамник, с места крепления! Показали, где раньше были болты и где они сейчас! Вопрос такой возможно ли его сдвинуть или надо подрамник покупать? Если можно то куда обратиться!
Если можно фото как крепится подрамник на раму!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
можно попробовать другой стороной об бордюр=)
только не обижайся.
думаю если подрамник погнуло, то его трудно будет выгнуть обратно, и мутроно очень, мне кажется подрамник лучше другой купить, только не новый, а на разборке. и плюс всю подвеску махнуть. сзади.
это мое мнение.
Paranoya
Я тоже думал другой стороной въехать))
Но чисто визуально не видно, что он в каком-то месте погнулся! Если смотреть на подрамник, то старое положение болтов видно отчетливо, т.е. подвинуть надо 3-4мм...
Вот я хочу совет, возможно ли я подвинуть?
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Думаю для опытного рихтовщика это дело раз плюнуть, хотя конечно лучше купить подрамник на разборе
yuch320
W210 320
а подрамник с обеих сторон ушел? если да то открути на пару витков болты крепления и попробуй при помощи монтировки вернуть на место, если не получится значит направляющие погнуло можно снять и выпрямить, а можно и другой подрамник купить правда в москве он стоит дороговато
Paranoya
С обеих сторон?! Имеешь ввиду спереди и сзади?!
Он ушел по двум задним болтам, так как согнулся 2ой ( задний)болт нижнего рычага! По передним болтам подрамника не скажешь, что они место своё потеряли ну если только на пол мм!!
Мне к жестянщику ехать короче))
А какие нибудь картинки что за направляющие и где они расположены! А то люди разные в сервисе работают!
Biwis
сделать можно все что угодно, вопрос только в том, во сколько обойдется вытянуть старый, и покупка другого.
и самое главное чтобы вытянули как надо:)
yuch320
W210 320
удар то был сбоку, значит слева и справа. ушел по задним потому что направляющие спереди. если буду сегодня в гараже то фотки подрамника скину
Paranoya
Думаю на 15к попаду с этими всеми работами((
Но хочется сэкономить!! Вот думаю, как проверить, что подрамник кривой?! Зрительно думаю не увидеть! Как проверить?!
Biwis
скупой платит дважды, проверено...
лучше сделать один раз но качетсвенно и хорошо, чем три раза через одно место, а потом в итоге качественно..
yuch320
W210 320
15? это с работой по замене подрамника? сам подрамник за сколько планируешь взять?
Paranoya
На Разборке предлагают за 7 и думаю замена столько же!((
yuch320
W210 320
это в москве такие цены?
Макс721
