помогите потек антифриз в поддон
  • Автор темы Автор темы Kum174
Kum174
MERSEDES BENZ S430 W220 LONG
начну с того вскрыл поддон для осмотра так как диагностика показала вода в масле масло вроде чистое без имульсии начал расматривать и вот оно нашлось если смотреть снизу то видно справо где цепь вертается помаленьку выделяется капелька антифриза там какаята прокладочка подскажите это что и как??? плз вин WDB2201701A025183
Укажите или опишите в каком районе обнаружена течь на данных мной документах, будем думать
на вашей илюстрации под названием картер под помпой непосредствео где крыльчатка только с обратной стороны со стороны цепей ближе к основному блоку
Антифриз в поддоне,щуп белый от эмульсии,крышка заливная белая от эмульсии???Если нет,зачем в поддон лазить???И какая диагностика и как показала,что анифриз в поддоне???Вот вопрос так вопрос!!!
Ну тогда вероятней всего прокладки картер грм - блок в районе помпы под замену , вместе с уплотнительными кольцами. При замене обратить внимание на сколы, задиры , трещины , раковины на сопрягаемых фланцах.
извените такой вопрос скидывать крышку грм она нажодится между головками и подоном под блоком который зажатая полностью поддон скинуть ??? иль как правельней снять крышку картера подскажите плз. Где потек нашел прокладка меду картером и блоком..
Изучайте
волшебник, как наколдовать такие чудные пдфки, коими ты делишься с многоуважаемыми и достопочтенными форумчанами? а то не гоже по пустякам беспокоить мудрость)))
Ставишь себе EWA NET и Snagit - это прога которая перехватывает вывод на печать и умеет сохранять в любом формате. Фсе гениальное - простынь:D
вашу инструкцию я разпечатал разобрался только извените одно не понятно что снемать головки или верхний подон чтоб картер вытащить а потом еще и с герметиком нормально вставить на место подскажите плз и еще один вопросик не могу открутить шкив коленвала уже и коленвал блокирую кручю с трубой шестиграник(всмысле шестиграный ключик) аж скручивает а не откручивается помагите хелп хелп!!!!
Про шкив - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=59007
Pavel87_87
