Помогите правильно подобрать масло в двигатель
Stefan2
Всем мерсоводам привет!
Кто-нить может сказать, можно ли на двигатель 111.951 залить масло с допуском 229.51?
По книге разрешается заливать масло с допуском 229.5.
В списке допустимых для этого мотора такого масла нет ( http://mb-info.ru/liquids/how_to_ch_oil/mb_permission_sheets_for_petrol_eng.htm )
229/51-для дизельных авто с сажевым фильтром.В принципе это низкозольное масло с низким содержанием серы но с хорошими моющими присадками.как для всех дизелей.Вообще дизельное масло работает в тяжелее условиях чем бензиновое.Страшного ниче не произойдет.Часто смешивал масла и долго время-ни одна авто не крякнула еще.
Смешивал масла не по допуску-годами.Катастрофы не будет.
TeHeBou
Спасибо за ответы!
У меня авто W203 с двигателем 111.951.
Просто не совсем понятен один момент.
Тут (http://mb-info.ru/liquids/229_51.htm) пишут про масло 229.51 следующее?
"Применяются для дизельных двигателей легковых автомобилей Mercedes Benz с сажевым фильтром ( код 474 в карте данных ) .
Кроме того, его можно использовать и в бензиновых двигателях, но только: М266 , М271 , М271Evo."
Как видите в списке разрешенных не говорится о 111-моторе. Значит по логике это масло нельзя применять в 111.
Читаем далее:
Согласно документа SI18.00-P-0011A на двигателях 112 , 113 , 272 , 273 , 276 , 278 и 275 использовать моторное масла из листов допуска 229.51 запрещено !
В этом предложении опять таки отсутствует инфа про 111.
Опять таки по логике что не запрещено - значит разрешено.
И нигде нету информации что масло с допуском 229.51 для 111 запрещено или разрешено.
Помогите разобраться, лить или не лить?
У вас там других масел нет кроме 229.51?
TeHeBou
Да я поспешил и залил 229.51
Сливать и менять заново жаба душит.
Твоей авто явно болше 10 лет.Там масло 229.5 даром не вперлось.В лучшем случае 229.3 ,а то и 229.1.
pvl.shokk
Какая спецификация масла, которое залили по ACEA и какая вязкость?
Если ACEA A3/B3/B4 и вязкость 5W40 либо 0W40, то я бы абсолютно не переживал по этому поводу. В принципе, даже если залили что-то другое, от одной такой "неправильной" замены вреда особо никакого не будет, просто на след. замену возьмите что-то из MB229.3/MB229.5, ACEA A4/B4 с сороковой вязкостью, ну и для самоуспокоения можно масло поменять чуть пораньше, тысячах скажем на 8.
TeHeBou
Спасибо за ответ.
Залил масло корейского производства S-Oil Seven Gold 5w-40 (http://s-oil7.com/rus/product/detail.jsp?pid=00359)
ACEA C3
API SN/CF
MB 229.51/229.31
Какие мнения по АСЕА С3?
pvl.shokk
Спасибо за ответ.
ACEA C3
API SN/CF
MB 229.51/229.31
ACEA C3 это относительно новый стандарт, появившийся прежде всего в следствии ужесточения норм по экологии выхлопных газов, совместим с различными системами нейтрализации выхлопных газов (сажевые фильтры DPF, многоступенчатые катализаторы и т.д.). Однако пакет присадок в малозольных маслах (к которым относится ACEA C3) ощутимо скуднее, по этому долго (в плане интервала замены) на таком масле лучше не ездить. К счастью, у М111.951 масла в поддоне 7л. - чем больше масла, тем медленнее оно окисляется и вырабатывается, по этому как я и говорил, спокойно можно на нем тысяч 8 проехать и сильно не переживать, а может и дольше можно. ;)
На след. замену я бы рекомендовал что-нибудь из ACEA A3/B4 и MB229.5.
Из дешевых масел вполне себе замечательно Лукойл Люкс 5W-40 (API SN, ACEA A3/B4, MB229.5), мерсовский допуск у него честный, все пробивается на официальном сайте: http://bevo.mercedes-benz.com/, да и на oil-club есть свежий лабораторный анализ, придраться особо не к чему. Главная же мудрость по выбору масла такая: для мотора полезнее будет брать масло попроще и подешевле, но при этом менять его раньше, чем покупать мега дорогое масло и ездить на нем по 20 000 км.
P.S.
У меня кстати тоже M111.951, масло лью Shell Helix Ultra 5W-40 (MB229.5), иногда более дешевый аналог Shell Helix HX7 5W-40 (MB229.3), меняю 2 раза в год, с моими пробегами выходит примерно по 8 тыс. от замены до замены.
TeHeBou
На W203.035 (m111.951) компьютер при измерении уровня масла попросил долить 1 литр.
И это при том что масло менял совсем недавно. После замены проехал 1700 км.
Нормально ли данное явление?
Допустим ли расход 1 литр на 1700 км?
П.С. Тут (http://wikimotors.ru/m111-e20/) прочел про "Расход масла, гр./1000 км до 1000 гр."
У кого какой расход?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Проверь щупом. Датчик может врать. Если доливать, можешь наделать беды. Перелив??:icon_rolleyes: будет
TeHeBou
Щупом проверил, на холодном двигателе масло находилось чуть выше середины между MIN и MAX. После доливки почти дошло до отметки MAX.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Щ... чуть выше середины между MIN и MAX. ...
Между мин. и макс. два литра масла. Выше Макс. тоже плохо.
Проверять рекомендуют на горячем после остановки через 5 минут. Некоторые говорят через 10 мин.
TeHeBou
Так я не понял, нормален ли расход масла 1л/1700км?
если тебя устраивает-то нормален.меня бы это не устраивало.
Исправимое.Но стоить может не мало.
pvl.shokk
Вообще так не совсем правильно, верный алгоритм проверки масла такой:
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Поставить авто на ровной поверхности и заглушить.
3. Подождать 10 минут, пока основная часть масла стечет обратно в поддон.
4. Проверить уровень щупом, лучше пару раз.
У меня кстати на холодном тоже показывает где-то между МIN и МАХ, на прогретом моторе соответственно масло ровно по МАХ риску.
P.S.
Компьютером тоже надо проверять уровень на предварительно прогретом, движке, ровной площадке, все так же давая маслу стечь 10 мин.
Mercury13
Здравствуйте уважаемые Мерсоводы, не посоветуйте какое моторное масло залить в машину?!
Какое именно масло надо залить в мотор?! (я про то, как узнать про допуск и другие подробности этих допусков), а то вообще не догоняю про эти допуски
Заранее благодарю!
VIN CODE: WDB2020181A839202
Пробег: 235000км
a.bogatov
