Помогите пропала тяга cl600
  • Автор темы Автор темы Trtr
Trtr
CL600
2000г. Долго стоял. Заводится,едет,но пропала тяга,как буд то двигатель 1600 куб. По трассе температура падает до 80 в пробках 90-95 что это может быть? Чем больше греется тем тяга меньше. Через какое то время когда едешь загорается ABS,bad,dst,но не падает на пузо. Подскажите с чего начать,чтоб тягу восстановить? Говорят сначала свечи,потом катушки. И с чего начать по подвеске? Почему не держит температуру,что поменять? И иногда не переключает передачи,что там надо глянуть? wdb2153781a007151 все мастера говорят разное. Помогите советом правильным
Помогите! Пропала тяга cl 600
Cl 600 2000 года. Долго стоял,отдали за долг, поэтому ничего не известно о машине. Завоится,но нет тяги,едет как будто 1600 куб мотор. Температура не стабильна трасса 80,город 90-95,чем сильней нагрева есть тем хуже едет. Иногда скорость не переключает. Еще загорается ABS,BAS,DST,но не падает на пузо. Подскажите с чего начать что бы тягу восстановить? Посоветовали сначала свечи,потом катушки. С чего начать по ABS? Как с температурой разобраться? wdb2153781a007151
Cl600 не переключает скорость
Иногда бывает,что не переключает передачи,ездите на одной. Потом проходит и может через день опять начаться такое же. При этом в принудительном режиме тоже не переключает. wdb2153781a007161
Помогите! Cl600 2000г
Помогите. Нет тяги,мотор как будто не 6000куб,а 1600куб. С чего начать? Сказали со свечей,потом катушки. Пневмо не падает,но при движении загорается BAS,dst,esp с чего там начать устранение? Температура не стабиляная,что поменять? И гул в салоне,как типа мост или коробка гудит,но не они точно. wdb2153781a007151
Помогите советом по ремонту cl600 2000г
Пропала тяга,стал еле ехать. Говорят надо менять по порядку,сначала свечи,потом катушки. Температура не стабильна 80-95,что поменять? При езде загорается BAS,ESP,dst,но не падает на пузо. С чего начинать? Мастера говорят бред,что старая машина подвеска разбитая,надо менять все шаровые,гяги,рычаги,типа погаснет сразу. Иногда перестает переключать передачи,что тут смотреть? И гул в салоне похоже как мост или каробка гудит,но они точно.
Начать с того, что сделать диагностику старом
Указывайте вин код задавая технические вопросы
Не плодите кучу тем с одним вопросом
Делали. Не могу понять где тут вин указывать. В самой теме?
Cl 600 wdb2153781a007161
Помогите советом пожалуйста. Машина еле едет,пропала тяга. С чего начать ремонт? ошибки не загорелись. При движении загорается ABS,BAS,esp,dst,подвеска работает не падает на пузо,глушишь снова заводишь пропадает,что это может быть? Тумпиратура двигателя на трассе понижается в городе растет. Что поменять? Гул в салоне типа мост или коробка,но не они вроде. Мастера толком сказать не могут ничего,тупо менять все подряд хотят,при чем разные мастера хотят менять разные запчасти.
Подскажите по мотору s600
wdb2153781a007151 2000г. Машина стояла долго. Тяга пропала,еле едет. Мастеров нету нормальных,все говорят разное. Кто то мотор снять хочет сразу,кто то кольца говорит,кто то свечи,другие катушки. И все хотят тупо все подряд менять. Как правильно поступить,с чего начать решение проблемы. Из их соображений сделал вывод,что начать со свечей,потом катушки,но и то и то стоит не дешево. Как быть,посоветуйте пожалуйста
Бензин может залить новый , если долго стояла ?!
98 заливаю. Езжу так второй день,не помогает
Разумное начало - диагностика( желательно STARом).
Вырезать каты нах....Для начала выкрутить кислородники перед ними и сделать пробную покатушку)))Кольца и свечи бред Быди бы катушки хреновые чек светился бы
Тяга пропала на столько,что кажется отключены честь целиндров
Тебе правильно говорят, начать нужно с диагностики. Если Стара нет как и в моем случае, найди какой нибудь Автобосс надо ошибки почитать.
Когда заводишь если сразу включаешь скорость,то едет как надо,а потом отключает часть цилиндров почему то
Со Старухой советоваться надо.
Скорее похоже на центральный модуль зажигания или на катализаторы."Флейта" врядли.А,может за время стоянки крысы проводки погрызли?
Был случай на моей памяти,человек с старом,читает машину-пропуски зажигания,каты вырезаны...Все перетрясли,а на поверку оказалось,что тот кто выбивал каты криво вварил пламягаситель,перекрыв выход выхлопным газам.Но опять же,каждый случай индивидуален епрст....
Крысы не могли. Нашел сервис со старухой,аж 6 января выйдут на работу. Глохнуть стал на холодную. Сегодня перестал вообще переключать передачи... Едет все время на второй... А по поводу того что отключает цилиндры,полюбому не могут быть свечи или катушки как мастера сказали??? А то свечи поменять 15т.р,катушки б/у 30т.р,а окажется,что это не поможет.
Юрий26
