Помогите разобраться по музыке.
Bukoss
проблема с магнитолой Audio 30 APS на W210
подскажите кто знает.
купил недавно w210, когда садился на нее первый раз магнитола работала,,, через некоторое время вытащил диск с навигацией вставил обратно,, потом предыдущий хозяин нажал что то на руле....
через некоторое время сел опять за руль,, магнитола потухла,, сняли проверили,,, питание приходит,,,, все кнопки перепробовал,, без результата.
Что делать не знаю.
почти как у меня, ток у меня с навигаций.
у меня был изночально сиди цейнджер(ну когда с завода сошла) но мне досталась без него уже. думаю что подключить можно, но вроде мр3 он читать не будет. я себе хочу вообще поменять магнитолу. а в сиди цейнджере необходимости не вижу. проще купить магнитолу которая диски читает, и самому менять их))
а так народ вам поподробнее расскажет что да как. правда тут затишие какое то не большое)
А как насчет ipod ??? Магнитолу менять не хочу так как я поклонник всего оригинального поэтому мне этот вариант не подходит))
я такой же! вот ток слабенькая она
могу предложить вариант за 400 рублев примерно. заходишь в техносилу. или едешь в южный порт. там покупаешь касету с проводом. всовываешь ее в магнитолу, из магнитолы торчит провод, с разъемом 3,5мм втыкаешь в айпод)) сам так ездил раньше, пока не потерял ее
:):icon_exclaim: это мысль смешной дивайс, а он сильно на качество звука влияет?? Главное чтобы не хуже радио играло ))
KrenDeLeK,а чё бы FMмодулятор не посоветовать ? обвешался всем этим барахлом и айда вперёд . вот только он , падла , помехи выдавал . я генератор два раза снимал и перебирал , всю голову сломал . затем заменил на нормальную магнитолу и всё !!!! а сидюк это уже такойже пережиток , как касеты . вобщем ставь современную бездисковую магнитолу и будут тебе все современные навароты
В штекере самого модулятора три провода. 1 -, 2 +5. идут обычно от стабилизатора 7805. 3 идет от RF выхода микросхемы fm модулятора. Он как правило на плате стабилизатора закорочен на землю через катушку индуктивности, в соитии с резистором. нужно этот провод отпаять от платы стабилизатора и будет щастье.
Какие модели магнитол могли бы предложить которые подходили бы к интерьер?
Я поставил такую. Играет очень неплохо, гораздо лучше штатной. Подкупило тем что можно менять цвет подсветки экрана-кнопок и когда слушаешь русские мр3 он пишет названия по русски, а не кракозябрами.
http://caraudiocentre.co.uk/productimages/zoom/KDC-6047U_SWL.jpg
Насколько я понял подсветка магнитолы может соответствовать подсветке интерьера авто?!
Типа да
Для цвета дисплея и кнопок (тоже по отдельности) предусмотрено 10 заводских цветов и 1000 пользовательских.
Почитай обзор - http://avtozvuk.com/az/2010/07/050-kenwood.htm
Вобщем, как выглядит у меня.
    45,6 KB · Просмотры: 156
    50,8 KB · Просмотры: 163
Не фм модулятор стремная приблуда. Согласен сидюк это прошлое, но хоть вид не портит, а мафон менять не буду нравится мне этот старый оригинал. Хочу попробывать найти комплект дооснащения айподом, у меня товарищ на Е39 поставил себе такой, а провод в бардачек вытащил, все песни на руле переключаются удобно и вид не портит.
KrenDeLeK тогда вытащи мафон и посмотри , что там на задней панели . на моём даже линейного выхода нет . вариант распайки с микросхем .... ну допустим сделаешь ты линейный вход , подключишь туда айпод , а песни переключать тоже в бардачёк лазить ?
Пропала музыка на Mersedes S500L w210 1999 г.в., что делать?
Всем привет. Вырубил себе этого красавца, но тут затопило стоянку (я грешу на этот фактор). После этого пропал звук. Ездил абсолютно в тишине - надоело быстро. Стал искать умельцев, кто решит мою проблему. Приехал в один сервис - мне тупо сняли клемму на 15 минут, поставили на место - все заработало. Снова стал ездить, кайфовать....но, ударили морозы -35 и у меня вообще перестал даже команд включаться. Что делать? - Поехал к официалам, чтоб продиагностировали - итог:
Замените команд. он стоит на вашу машину 170 000 (это официальное заявление официального представителя Мерседес-Штерн г.Екатеринбург)...честно говоря - я опупел. Нашел электронщика, кто мне починил все за 5500. В конторе электронщика стали проверять команд - все робит, и радио, и кассета (у меня старая версия команд, бобинная магнитола ), ченджер в багажнике). Но поставив его на своего мерса - картина та же самая, только команд включается, а звука ваще нет. На панели приборов, когда щелкаю на руле переключением менюшки, все, что связано с комманд (нави, радио, время) - смещено влево примерно на 20% от центра (хотя раньще небыло такого, остальные меню, не связанные с команд - четко по середине). Пробовал сегодня снова снять клемму на 15 минут - не помогло. Я уже и не знаю, что делать, тачка абалденная, но без музла я реально устал. Подскажите пожалуйста, что делать? Официалы тут ваще нулевые (возможно не все, но в Мерседес-Бенс-Штерн г.Екатеринбург - ваще гамно!). Нахожусь я в г.Первоуральск, Свердловска область (от Екатеринбурга 40 км), может есть здравые земели, кто мне решит проблему?
вы пожалуста сами или под вашим присмотром снимите в багажнике сд ченджер и вы снизу увидите оптический кабель -там процентов на 90 влага или вода наделала своих пакостей -как бы все
Просто просушить его и все?
Огромное спасибо, сейчас все хорошо, все работает! :)
Схема аудиосистемы w210
Доброго времени суток, есть проблемка - в приобретенной машинке (wdb21005551a036393) установлена нештатная магнитола - играет неважно, работает неадекватно. Извлек - оказалось, что люди, устанавливающие сей девайс отрезали евро фишки от штатной проводки и магнитолы, срастив все это хозяйство изолентой. Судя по рукожопости оных установщиков можно предположить, что срастили чего-то неправильно. Отсюда просьба: есть-ли у кого схема проводки аудиосистемы данной машинки. Заранее спасибо.
Кто-нибудь слышал про S500L в 210 кузове???
MC_HAMMER по моему Вы лукавите...:icon_e_smile:
faketameet
