Помогите разобраться по музыке.
SunMan
Re: Е320 авангард 2000г не работает подсветка магнитолы
Подскажите пожалуйста...приехал,магнитола работала....день не выезжал..потом завожу машину и музыка перестала работать,но лампочка включения горит,нажимаю не включается..в чём может быть дело?Магнитола MB Audio 30 CC Becker BE3307
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Стандартная магнитола, подскажите
Подскажите пожалуйста, как использовать память на станции на стандартной магнитоле или может у кого есть инструкция на русском ?
Поставил трансмиттер и обратил внимание, что станции на кнопки не запоминаются. В каком порядке и что делать что бы хотя бы на эти 4 кнопки поставить 3 станции+трансмиттер ?
Re: Стандартная магнитола, подскажите
Модель магнитолы?
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
От classic модели. Там кассета сверху.
[attachment=0:3pivc6dr]classic_be2011.jpg[/attachment:3pivc6dr]
    23,3 КБ · Просмотры: 492
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Спасибо :)
vb[fbk
какую магнитоллу посоветуете вместо родной , сопоставимую мультирулю???
zeusca
Купил новую магнитолу Alpine. Хочю поменять эту мерсо-балалайку, которая "читает" только радио.
Скажите... что скрывается в заводском варианте, как подключены столько динамиков? Через усилок или может кросс-овер? Не хотелось бы сильно заморачиватся.
E320, W210, 1996
Lost hero
Помощь по электрике (магнитола)
Помощь по электрике (магнитола) требуется
Подскажите как быть с проблемой постороннего звука из динамиков при езде
Какие то помехи при включенной магнитоле
Фильтр какой то поставили новый и все равно тоже самое
Что делать,куда обратится
ВСЕМ СПАСИБО
TK1
Сервис мерседес
Re: Помощь по электрике (магнитола)
Вы научитесь вин писать машины ?
Lost hero сказал(а):
а чем поможет вин в маем случаи ??????????
W210 E 430
Тем что будет понятно какая именно магнитола установлена (если она родная) и электрическая схема всех компонентов.
TK1
Сервис мерседес
Во написал .а может у него команд стоит -его тоже магнитолой некоторые называют -вин машины
Артур1
магнитола
доброго времени суток! у меня а\м Мерседес E240 99г. рестайлинг! такая проблемка при включении магнитолы пишет Lassien sie durch comand nicht von strabenverkehr abicnkern в чём проблема подскажите пожалуйста! :(
AleX-Trail
GLK 220
Вы неправильно переписали сообщение с дисплея.
Яромир
Мердес W210
Накрылся сиди чеджер:
-купить новый чеджер? подскажите где, сколько стоит и какой=)
-Купить магнитолу? Скажите какую чтобы небыло проблем по подключению.
И будут ли работать кнопки на руле управления с новой магнитолой?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
avivanov78
