Помогите разобраться с АКПП 722.6
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Ещё раз про АКПП 722.699
при переключении с Р в R и обратно происходит небольшой толчёк и если открыть дверь ,со стороны коробки во время переключения слышен металический стук или звон(будет правильней).в пути переключения плавные.и на стоящем авто во время переключения падение оборотов (небольшие) и лёгкие толчки ещё до того как отпустишь педаль.........Кто что может сказать уважаемые любители и профи?
всё на глаз пробуеш :)
нет возможности в Мерс центре уровень проверить ?
ну как на глаз - щупом.
была бы возможность, проверил бы всё Старом.
уже задумываюсь о покупке стар диагостики, т.к. в мб без диагноза можно только бензин заливать.
я имел в виду температуру в АКПП
Стар стоит вроде в районе 100т.р. сейчас может уже и дешевле.
и уровень мерять при заведенном моторе !
утром автомат поехал как положено :)
после промывки мозгов сброс адаптации сделал под номером 2, может тоже повлияло! :)
всем спасибо!
АКПП 722.6 подозрения
Подскажите пожалуйста может у кого было, иногда при торможении и нажатии на газ происходит толчок как будто в зад вьехали, неприятно , бывает не всегда если ехать очень плавно то вообще не случается. Масло менялось 30т.км. назад. Ездил проверить масло, уровень превышен на 2см, после праздников поеду убавлять уровень.Проверял мозги коробки под капотом - там сухо и масло от коробки там нет. Посоветуйте может у кого было и как с этим бороться.
и у меня такая же проблема, примерно когда коробка переключается на 2-ую или со 2-ой передачи...
Масло менялось 30т км назад,полностью или частично,с фильтром или без,и до этого замена масла в АКПП своевременной была?
проблема с АКПП
Мерс Е220d 1997г АКПП. Проблема токая при переключении с 3 на 4 диапазон происходит как бы задержка на 1-2 сек, обороты поднимаются, происходит на горячем двигателе при движении на холодном или когда постоит всё ОК.:icon_question:
stw2220,
722.6 прекрасно диагностируется, ели с ней все в порядке, то и Вам хорошо будет.
Marfil, я делал диагностику, первая передача говорят что новая, а вот 2-3-4 с износом. Думал сначала, что из-за этого может пинаться, но потом почитал... никакой связи. масло менял 4тыс назад. До этого была какая-то непонятная жидкость, но стружки и прочих твердых частиц не было. Поменял все 8 литров. уровень нормальный. Пинки так и не пропали :(
пинки могут быть из за муфты резиновой, и настройку коробки тоже посмотреть надо. Еще можно попробовать сбросить адаптацию, иногда помогает.
  • Мне нравится
Реакции: quiz
а как адаптацию сбросить? и настройку коробки как посмотреть? :)
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
всмысле адаптироваться?
он получается тогда может сбросить все ошибки которые есть?
а она еще и адаптиваная? то есть если ездить как ошпаренные он даже если особо не нажимаешь будет раньше переключать?
и сбрасывать часто можно?
и например это поможет узнать двигатель в авариной режиме из за коробки, или чего то еше?
первые 50 переключений обучается, потом можешь опять скинуть.
папа, ты с кем сейчас говорил?? :)
да блин, я понимаю что диагностика нужна, я ни как не доеду.
а понять из за чего он уходит туда, из за коробки или еще чего то. или двигатель в аварию из за коробки не уйдет? а уйдет сама коробка?
но скинуть попробую=)
нет не уйдет, ошибки скинет но если они постоянные то по новой вылезут.
во, вот это и хотел узнать.:)
тоесть правильно понял. она их сотрет все, но если постоянные то естественно вылезут заново.
спасибо!
а и написанно выключить зажигание.
а если машина стояла день. ну сутки. то начинать с пункта 2?
да пофик, просто включи зажигание и тапок в пол.
А, двери закрыть незабудь.
DemeR_SWAG
