Помогите разобраться с АКПП 722.6
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Vil 210
всё на глаз пробуеш :)
нет возможности в Мерс центре уровень проверить ?
ну как на глаз - щупом.
была бы возможность, проверил бы всё Старом.
уже задумываюсь о покупке стар диагостики, т.к. в мб без диагноза можно только бензин заливать.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
я имел в виду температуру в АКПП
Стар стоит вроде в районе 100т.р. сейчас может уже и дешевле.
и уровень мерять при заведенном моторе !
Vil 210
утром автомат поехал как положено :)
после промывки мозгов сброс адаптации сделал под номером 2, может тоже повлияло! :)
всем спасибо!
stw2220
АКПП 722.6 подозрения
Подскажите пожалуйста может у кого было, иногда при торможении и нажатии на газ происходит толчок как будто в зад вьехали, неприятно , бывает не всегда если ехать очень плавно то вообще не случается. Масло менялось 30т.км. назад. Ездил проверить масло, уровень превышен на 2см, после праздников поеду убавлять уровень.Проверял мозги коробки под капотом - там сухо и масло от коробки там нет. Посоветуйте может у кого было и как с этим бороться.
quiz
W169, A180
и у меня такая же проблема, примерно когда коробка переключается на 2-ую или со 2-ой передачи...
Вован Сидорович
Управляющий сетью автомоек "Баррель"
Масло менялось 30т км назад,полностью или частично,с фильтром или без,и до этого замена масла в АКПП своевременной была?
вит@лий
проблема с АКПП
Мерс Е220d 1997г АКПП. Проблема токая при переключении с 3 на 4 диапазон происходит как бы задержка на 1-2 сек, обороты поднимаются, происходит на горячем двигателе при движении на холодном или когда постоит всё ОК.:icon_question:
Marfil
W414
stw2220,
722.6 прекрасно диагностируется, ели с ней все в порядке, то и Вам хорошо будет.
quiz
W169, A180
Marfil, я делал диагностику, первая передача говорят что новая, а вот 2-3-4 с износом. Думал сначала, что из-за этого может пинаться, но потом почитал... никакой связи. масло менял 4тыс назад. До этого была какая-то непонятная жидкость, но стружки и прочих твердых частиц не было. Поменял все 8 литров. уровень нормальный. Пинки так и не пропали :(
Marfil
W414
пинки могут быть из за муфты резиновой, и настройку коробки тоже посмотреть надо. Еще можно попробовать сбросить адаптацию, иногда помогает.
  • Мне нравится
Реакции: quiz
quiz
W169, A180
а как адаптацию сбросить? и настройку коробки как посмотреть? :)
Marfil
W414
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
всмысле адаптироваться?
он получается тогда может сбросить все ошибки которые есть?
а она еще и адаптиваная? то есть если ездить как ошпаренные он даже если особо не нажимаешь будет раньше переключать?
и сбрасывать часто можно?
и например это поможет узнать двигатель в авариной режиме из за коробки, или чего то еше?
Marfil
W414
первые 50 переключений обучается, потом можешь опять скинуть.
Biwis
папа, ты с кем сейчас говорил?? :)
да блин, я понимаю что диагностика нужна, я ни как не доеду.
а понять из за чего он уходит туда, из за коробки или еще чего то. или двигатель в аварию из за коробки не уйдет? а уйдет сама коробка?
но скинуть попробую=)
Marfil
W414
нет не уйдет, ошибки скинет но если они постоянные то по новой вылезут.
Biwis
во, вот это и хотел узнать.:)
тоесть правильно понял. она их сотрет все, но если постоянные то естественно вылезут заново.
спасибо!
а и написанно выключить зажигание.
а если машина стояла день. ну сутки. то начинать с пункта 2?
Marfil
W414
да пофик, просто включи зажигание и тапок в пол.
А, двери закрыть незабудь.
cern1ymeren
