Помогите разобраться с АКПП 722.6
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Ещё раз про АКПП 722.699
при переключении с Р в R и обратно происходит небольшой толчёк и если открыть дверь ,со стороны коробки во время переключения слышен металический стук или звон(будет правильней).в пути переключения плавные.и на стоящем авто во время переключения падение оборотов (небольшие) и лёгкие толчки ещё до того как отпустишь педаль.........Кто что может сказать уважаемые любители и профи?
Подскажите по АКПП W210 98г.
Вобщем суть темы такова : всё завёл прогрел, начинаешь ехать скоростя переключаются отлично без рывков , но через секунд40-50 вообще отключаются неважно какая скорость просто на нитралке оказываешься хотя режим обычной скорости, подскажите может кто встречался с такой проблемой
Re: Подскажите по АКПП W210 98г. типтроник
А что в 98г ставили типтроник :?: :?
WDB2100611A664984 блин перепутал у мя просто субарик был пару дней назад продал вот и тупанул) Извеняюсь ())))
и что никто с таким невстречался ????
Вчера проехался на нём пока недоконца прогрет едит прогрелся всё коробас стал вырубаться............
Кроме как искать замечания , можно было и чтото полезное написать
Это была не критика, а вопрос. Мой совет, проверь электронику!
Просто подскажите что делать первый раз связался с мерсом , вот и интересно , как быть и что делать возможно ли самому чтонить проверить , и сделать .
В этой ссылке ты найдешь ответ на свой вопрос ; http://files.mail.ru/XOUAC3
Спасибо начинаю читать )))
АКПП 722.6 Буксировал машину,не ставится на P.
У меня E280 4matic 2000 года рестайлинг,АКПП 722.6 , снега навалило и меня попросили дёрнуть машину, Я дернул. Тащил метров 300. Температура показывала чуть больше 80. Проблема в след.: когда он завёлся,я остановился отцепить трос,было всё нормально,поставил на P, отцепил, сажусь в машину нажимаю педаль тормоза,а кулиса не переключает. Решил заглушить и завести,всё таже беда, не переключает с "P". Потом увидел когда включаю зажигание загораются фонари заднего хода,получается что машина стоит как бы на R,и мозги из за этого не заводят, но кулиса то в положение P. Знаю про кнопочку разблокировки кулисы,с P перключаю в разные положения не заводится и на панели почему то не показывает положение коробки. Эвакуировал на станцию, механически ничего не видно. Тяга преключения ходит. Завтра будем подключать к компу. Подскажите что можно сделать или я убил свой автомат? Может у кого такое было? :(
Re: АКПП 722.6 Буксировал машину,не ставится на P.
У меня таже проблема, может кто поможет?
у меня была проблема похожая - машина перестала заводиться, оказалось, что на коробке есть датчик положения кулисы, т.е он отвечает за то чтобы машина заводилась только в положении P и N, из-за того что он накрылся машина не заводилась, датчик стоил 1200 руб. Коробка у меня 722.5
У меня тоже коробка 722.5, как найти этот датчик? как он выглядит? смогу ли я сам заменить?
загонишь на сервис там за замену датчика три шкуры сдерут :cry:
я за замену отдал около 1500 руб., датчик снизу сбоку коробки.Вот здесь на рисунке он очень похож, круглый без номера. http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
значит разбират селектор не стоит, там магнитик какой-то стоит, может его почистить? коробка же ведь электронная
722.5 вроде не электронная коробка в ней только 5-ая передача электронная, когда ручка в положении D датчик позволяет коробке с 4-ой на пятую переключаться. Мне так на СТО объяснили!
А вообще стоит ли разбирать селектор? я как понял у меня тросиков и рычагов на коробку вообще нету
W210 АКПП 722.6 e230 95г
при переключении скоростей в области коробки или в коробке происходят удары,чем выше передача, тем сильнее удар.что это может быть и как с этим бороться?поможет ли этому замена масла и фильтра в коробке?
Re: W210 АКПП 722.6 e230 95г
Масло нужно менять, чтобы коробка преждевременно не вышла из строя. А не чтобы устранять её проблемы.
Требуется более детальная диагностика, ищите близлежащего мастера.
Vrandlerybug
