Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
климат контроль
Дня доброго всем! Ребята помогите с климатом, есть две крутилки на понели при их вращении нереогируют на перемену температуры воздуха,правя все время дует холодным а левая горячим воздухом кто чем поможет за ранее спасибо!!!
Для начала - название темы неправильное. У Вас не климат а просто кондиционер.
попробуй проверить напряжение на разъёме около эл. клапанов (в простонародие- яйца) они стоят с правой стороны по ходу движения. обычно такая проблема возникает из-за них.(на разборке-1500р)
а как лампочки на крутилках поменять?
правая гореть перестала...
и еще маленький вопросик, какие лампочки туда нужны?
Регулировки кондиционера
Добрый день!
Имеется Mercedes-Benz W210 Avantgarde, 2,8 L, 1999 г. (дорестайл), WIN: WDB2100631А600673.
Вот скан из руководства о регулировках кондиционера:
Указаны основные положения. Есть также специальные, которые, как написано, можно "выбирать только кратковременно".
Относительно крайних положений регулятора температуры, наверное, очень логично: возможно, что не следует использовать долго экстремальные температурные режимы.
Но неужели регулятор положения воздуха для охлаждения и для отопления можно долговременно использовать только в одном положении для каждого из этих режимов?!!! Неужели я не могу надолго установить распределение воздуха так, как мне хочется?
Заранее спасибо!
а что означает буква L после 2,8 ?????? это лонг , удленнённый ? это уже второй сегодня .
а на счёт крайних положений немцы просто перестраховываются . хочешь врубай разморозку и весь день с ней катайся . через пол часа жара будет , потеть начнёшь и уши от громкой работы моторчика отопителя на максималке , заболеют
Вопрос не в регуляторах температуры и подачи воздуха. Вопрос в регуляторе распределения. Судя по написанному немцами он должен постоянно находится либо на 9 часов (при охлаждении) либо на 5 часов (при отоплении).
странная работа кондиционера
Всем привет. Всё лето была проблема: ставлю низкую температуру на климате включается компрессор начинает дуть холодный воздух, дует мин 5-7 и компрессор выключается и больше не включается, пока не заглушиш авто. Заново заводу опять работает 5-7мин и всё. Если во время работы выключить климат и заново включить то компрессор включается, но если дать самому остановиться то включится только при следующем пуске двигателя. Делал диагностику климы ошибка B1230 Датчик температуры испарителя. Может ли он на это влиять? И где он находится? Хочется к следующему лету подготовится) Как говорится: Готовь сани летом))))
Спасибо за внимание.
WDB2100351A615693
датчик на испарителе
испаритель под бородой
обычно компрессор отключается по давлению
Искал в каталогах этот датчик, там написанно осушитель кондиционера это одно и тоже что и испаритель? Извените за мою безграмотность, но что такое борода?)
у меня была такая беда датчик испарителя показывал одну и туже тем.поменял все работает стоит 1рубчик хелла если неошибаюсь
    71 KB · Просмотры: 407
Если мне не изменяет память, то осушитель стоит за передним бампером слева и служит для выведения влаги из контура фриона. А испаритель должен стоять где то под панелью и служит для выведения влаги (осушивания воздуха) в контуре воздухопровода.
Т.е. и как поменять датчик? Торпеду нужно снимать?
В ногах водителя он. Посмотри там крышка вроде на саморезах. Мне в сервисе меняли, делов на 5-10 минут
А какую температуру должен показывать датчик на испарители при работающем/не работающем кондиционере? У меня постоянно 44 и походу датчик умер.
Pavel204
