Итак, имеется а/м W-140 с отопителями основным и дополнительным (задним) и штатной Webasto-й.
Проблема заключается в том, что при включенных обоих (переднем и заднем) отопителях, задний дует чуть теплым воздухом, а передний греет. Но стоит только выключить передний отопитель, как температура задней печки начинает резко возрастать,а если ее включить вновь, то задняя снова резко остынет ло 20 град. Включение и выключение задней печки на работу передней влияет, но не сильно.
Проверялись лично все установленные клапана печек и их насосы - все работает на ура.
Да еще есть такой момент, что при обоих включенных печках, если пережать возвратный шланг ОЖ, который идет из передней печи обратно в двигатель, то задняя печка нагреется.
Что это может быть? Складывается впечатление, что поток жидкости с возвраток из печек мешают друг другу возвращаться в двигатель. Может ли, например неисправная помпа недавать потокам идти обратно в движок, хотя перегрева нет, помпа рабочая.
И еще может кто знает как работает эта штука - термостат 0042037675, на картинке №143, разобраться не смог.
Если у кого есть схема работы системы отопления и охлаждения с подключениями и движениями потоков ОЖ?
