помогите разобраться с проблемой машина е 230 w210 кузов 1996 отсечка на 1500 обор
Serg2005
ML-350
Начальник
поставь расходомер с другой машины и посмотри будут ли изменения.
Какт проверить то же можно - выкрути докатовый л-зонд, если двигло будет работать лучше, то два варианта:
1. Либо не работает Л-регулирование
2. Либо засран катализатор.
Но все это должна была старуха показать.
svezhie-idei
e230 w210 кузов 1996 г.в
2 работы
Сергей приветствую, л-зонд смотрели дело не в нем.надеюсь на расходомер
Serg2005
ML-350
Начальник
Если кат забит то зонд не причем
Если стоят два зонда, то забитый кат определиться с их помощью - программно выдаст ошибку - причем так и напишет - "работа катализатора не эффективна"
Но это при условии что стоят два зонда и Л-регулирование не отключено.
Marfil
W414
сколько проблемм с зажигалками.. копец просто... буквально рухлядь :)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
сильно похоже на забитый кат . лямбда не может так физически регулировать смесь , чтоб двиг на 1500 тормозить . насчёт дмрв , скинуть фишку и погазовать , если не поменяется , то это не он . вот проводка на дроссель , запросто может быть . может в ней ток и теряется . что там за диагност ???? принудительно подать на дроссель , столько сколько нужно ( ему , со старом , должно быть извесно ) и определиться
svezhie-idei
2 работы
фишку откручивали так не заводилась,только с помощью подгазовки,заводил и поддерживал ее на холостом ходу,чихается,
мастер по поводу проводки смотрел прозванивал это еще когда она у него 2 мес была, говорил дело не в них,(но соплей там осталось после него или нет я не знаю, в пучке)по поводу католиз категорически говорил не то
svezhie-idei
2 работы
нашел донора, завтра поеду перекидывать датчики...,на что еще посоветуйте обратить внимание,всем за внимание и поддержку огромное спасибо
svezhie-idei
2 работы
сегодня только получилось,маленько поковыряться с донором,ДМРВ менял,непомогает,менял датчик распредвала тоже самое отсечка 1500,я в упадке,катализ все норме
svezhie-idei
2 работы
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Кат забит - отркути глушак и без него газуй
    32,9 КБ · Просмотры: 439
svezhie-idei
2 работы
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Глушак снимали совсем и ездили ? Если нет то все проверки - фигня полная
Как давно у вас авто?
Что прежний владелец про отсечку говорит?
На 124 реле стоит, но по вашему описанию тут не отсечка а чихание и движок глохнет, как я понял
svezhie-idei
2 работы
снимал все тоже самое,а что за реле
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Тогда смотрите на цепь ГРМ, мож она не по меткам стоит или вообще растянута, если в остальном уверены, что все в порядке.
а по реле отсечки - на 124 форуме, но на 1500 не может быть отсечки
svezhie-idei
2 работы
Так Вам предыдущий мастер со СТАРухой все это менял? и не выдал верный диагноз?
на диагностике сказали что во время включения зажигания (при заведении двигателя) ток не поступает на дроссель,при выключенном все нормально
svezhie-idei
2 работы
Mihhailk
