помогите разобраться с проводкой w124 m104
Dima3412
MB E320
по мере возможности разбираюсь с проводкой на 124ом.
Симптомы: отсутствие прогревочных (800оборотов), по мере прогрева обороты на хх до 1200-1300, не срабатывает АСД и круиз, начались проблемы с кондеем, иногда не бывает прерывистого режима у дворников, вроде не срабатывает дальний при рычажке на себя, может и еще есть проблемы с электрикой.
Полез по проводке, у переднего левого угла в подкапотке не приятная картина - у проводов проблемы с изоляцией, часть проводов вместо изоляции имеют просто изоленту, жилы проводов окислены и имеют зеленый цвет.
Коса от ЭБУ похоже новая от предыдущего владельца, под блоком предохранителей тоже ничего криминального не увидел.
в общем фотки хотел закинуть, но не проходят по размерам, так что фотки по ссылке https://drive2.ru/c/3249891/
так что думаю, что мои проблемы с оборотами и кондеем связаны с 7ым предохранителем, и надо разобраться дальше с проводкой и массами. если кто-то поделится схемами и советами, то буду благодарен :)
Dima_Juve
