iluwko
- Сообщения
- 418
- Реакции
- 31
тахометр
Здраствуйте. Проблема собственно в чем: мерседес 250д (1985). На маховике установлен датчик тахометра, от него проводка идет до реле, которое установлено за аккамулятором, и уже с реле идет проводка ко всем предохранителям, но а проводки, которая должна идти к приборной панели с фишкой для тахометра нет. Как мне установить эту проводку, чтобы работал тахометр, или же есть проще вариант от генератора пустить, но если от генератора, то какие провода и откуда должны идти, имею ввиду +, -, команда. На приборной панели 3 штырька, из них рабочие для тахо 2, по середине видимо как фиксатор просто.
Ниже фотки реле тахометра:
