Помогите разобраться с тормозами
forlife
Mercedes 211
Машину купил месяц назад и с первого дня мучает вопрос на сколько нормальны вибрации на педали тормоза? Начитался про уникальную систему SBC, про возможные проблемы с ней и т.д., но ни как не могу понять,вроде пишут про неё что эта система полностью исключает всякие вибрации на педали тормоза, даже при работе ABS! При этом некоторые владельцы пишут что сталкиваясь с такой проблемой обращались к диллеру и те говорили что это абсолютно нормальное явление для этой машины именно из-за системы SBC!
У меня возникают периодические (не всегда) вибрации на педали даже при лёгком притормаживании в движении, когда речь о ABS даже и не идёт. Иногда при заводе автомобиля, как только она завелась 3-4 секунды идёт лёгкий гул и вибрирует педаль тормоза, а так же почти постоянная вибрация при парковочных манипуляциях. Ошибок ни каких машина не выдаёт, тормозит по сравнению с предыдущими моими автомобилями (Mercedes первый) просто великолепно! Раздражает просто сам факт этих вибраций в такой комфортной и тихой машине. Владельцы 211 поделитесь опытом. Спасибо.
в представительстве Mercedes сказали что exist.ru у них закупает запчасти
Хорошо, если Экзист, такой вопрос, по запросу блока он выдаёт несколько вариантов, как выбрать свой?
ваш который дешевле
БЛОК СБЦ
У меня w211 2004г.в vin WDB2110421A657046, родной пробег 100000км, на 90000км загорелась service brake visit workshop, был у ОФ отдал 10000р и мне его перепрограмировали , буквально через 10000км ошибка вылезла вновь.Вопрос в следующем, Велика ли вероятность на замену блока, или всеже удасться перепраграмировать старый повторно? Заранее спасибо
Ошибка
Для начала Вы уверены что на 7 летней машине пробег 100000км? Уж больно мало на ней ездили :) Кто подтверждал Ваш оригинальный пробег? Ошибка может вылазить от стертых колодок , от лягушки на педале тормоза и многое другое! ВЫ ездили на диагностику? Машина тормозит нормально? Номер блока какой? А005 или А004? И имхо: 10000 рублей за программирование блока нереально много, официалы офигели, последнюю шкуру сдерут
блок СБЦ
да уверен брал у родственницы, она у нее с нуля покупалась у диллера, всегда у меня была на виду, Номер блока A005, кстати по гарантии его не меняли, а машина то 2004г, может такое быть ? Диагностику пока не делал,, просто думаю вот чего ждать
Павел124Павел124
Павел124 если пробег не скручен,едьте опять к диллерам, я надеюсь есть документы от диллера что они Вам его программировали? Они должны поменять блок по гарантии после запроса на Германию... Оплатите только диагностику ...
Говорят, перепрограммирование один раз помогает.
Диагностики никто не отменял, езжай на нее в первую очередь.
блок
Да это верно, не думаю что блок умер, и номер у него А005
У меня W 211 2004 года. Номер блока начинаться с А 005. Жалоб пока на него никаких не было. Вибрация в педали есть, но это на сколько понял нормально. У некоторых тут вычитал что есть звуки, мешающие им такого типа как: "ЖЖЖжжж" и "РРРррр", у меня звук тоже есть, но еле слышен. Тормозит Обалденно!
Замена ступичного подшипника-отключились тормоза
собственно поменял все сам (пошипники, сальник...), включаю зажигание, и на табло красным цветом горит надпись: "Reduced braking effect. Start engine!" и "Longer stopping distance. Start engine!" все - на этом больше ни каких индикация, еще правда горит лампочка ручника. машина едет, но тормозит плохо (само собой) и еще я выяснил, что не тормозит именно то колесо, в котором подшипник ступицы менял..... что SBC крякнул? Диагностика старушкой будет только завтра, я думаю может есть какие то народные методы? машина Е240 2003 года, менялся там SBC или нет, не смотрел. Помогите советом
раньше другой подшипник менял тоже сам, после замены завел - не помню что именно загорелось, но красным, коробка не включалась, но завелась, понажимал несколько раз в тормоз, типа прокачал и все погасло, коробка разблокировалась. аккум не отключал при замене. сегодня тоже все делал так же - не помогло....
Тормоза не пропали, точнее тормозит, но похуже, и причем, то колесо в котором менял подшипник (простыми словами говорю) не тормозит, проверил тормозной диск после пробной поездки холодный совершенно.
А ни какой схемы этого узла и рекомендации по ремонту нет в эл.виде?
а что она может сказать например?
Проблема с тормозами!
День добрый! После замены тормозных колодок (передних и задних) бортовик выдает следующее сообщение "увеличился тормозной путь, посетите сервис" и "уменьшилась эффективность тормозов, посетите сервис".
Так же производилась замена SBC блока месяца 4 назад.
В чем может быть проблема? Или посоветуйте к кому обратиться.
WDB2110611A113914
WDB2110611A113914
Возможно не прокачали тормозную систему?
WDB2110611A113914
А систему тормозов деактивировали стар? А обратиться нужно к ОД.
WDB2110611A113914
...проблему нужно изучать,машине почти 10 лет...кто её ремонтировал,как ремонтировали,где ремонтировали?...какой блок SBC установили, как установили,всю ли технологию замены соблюли?...всё нужно проверять...
Подскажите пожалуйста!
МВ W211 E270 CDI, 2004 г.в. win: wdb2110161A530838 нужна ли замена блока SBC № A008431381280/C0012970?
Проблема с тормозами е240 211 2004г.в
Проблема такая, пропадают тормоза, глушу и завожу пару раз, и все нормально, может кто сталкивался? спасибо)
вот что выдает, это не SBC блок? слышал что машины до 2006 года отзывали именно из-за этого вот блока, и типо меняют бесплатно... может кто сталкивался, и знает куда обратиться?
    605,2 KB · Просмотры: 630
    623,7 KB · Просмотры: 650
Диагностика! Скореее всего SBC я просто немецкий не знаю, а что перевести на английский или русский табло нельзя?
Ошибка (1) сопровождается красной подцветкой
Ошибка со знаком стоп:
Red. Bremsleistung! Bremse voll durchtreten!
Red. Тормозное усилие! Тормоза полностью проваливается!
Ошибка (2) сопровождается красной подцветкой
Red. Bremsleistung! Motor starten!
Red. Тормозное усилие! Запустить двигатель!
Ошибка(3) ESP
defekt! Werkstatt aufsuchen!
дефект! Мастерской!
faketameet
