Помогите разобраться с тормозами
forlife
Mercedes 211
Машину купил месяц назад и с первого дня мучает вопрос на сколько нормальны вибрации на педали тормоза? Начитался про уникальную систему SBC, про возможные проблемы с ней и т.д., но ни как не могу понять,вроде пишут про неё что эта система полностью исключает всякие вибрации на педали тормоза, даже при работе ABS! При этом некоторые владельцы пишут что сталкиваясь с такой проблемой обращались к диллеру и те говорили что это абсолютно нормальное явление для этой машины именно из-за системы SBC!
У меня возникают периодические (не всегда) вибрации на педали даже при лёгком притормаживании в движении, когда речь о ABS даже и не идёт. Иногда при заводе автомобиля, как только она завелась 3-4 секунды идёт лёгкий гул и вибрирует педаль тормоза, а так же почти постоянная вибрация при парковочных манипуляциях. Ошибок ни каких машина не выдаёт, тормозит по сравнению с предыдущими моими автомобилями (Mercedes первый) просто великолепно! Раздражает просто сам факт этих вибраций в такой комфортной и тихой машине. Владельцы 211 поделитесь опытом. Спасибо.
Всем привет.
Может кто сталкивался. Проблема: с наступлением тепла начала выскакивать надпись "проверить тормозную жидкость", зимой и до +15 ни разу не появилась. Началось в августе. Уровень жидкости не меняется ни на миллиметр. Тормозит зачётно.
у Вас уже АВГУСТ наступил??? - замени жидкость
СЕРГЕЙ212 Спасибо. началось в августе, зимой всё гуд, сегодня возобновилось: Вроде всё понятно!?
От кого-то слышал, что поплавок западает. Действительно ли это так? Если да, то связано ли это с температурой?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
И ещё вопрос: сколько в литрах нужно тормозухи? рестайл.
Всем привет. В итоге заменил жидкость и них...я. Уровень в норме, а по прежнему, говорит об обратном. Если есть ещё предположения - прошу высказать!
Жидкость-то заменил, а ошибку не сбросил с помощью СТАРа. Удачи.
Нет господа, по моемому у него ситуация иная. Рискнул как то я поменять на новые передние тормозные диски с колодками без отключения старом блока sbc. После установки открываю дверь зажужал блок и появилась на белом фоне эта надпись. Включаю зажигание, завожу и надпись уже на красном фоне. Выключил зажигание, включил завел и секунд десять подержал педаль тормоза нажатой до упора. Повторил еще раз эту процедуру и надпись пропала и активной ошибки нету. Попробуй сделать так а потом советую в ближайшее время подключить "старуху" и стереть ошибки. Согласен с писавшими ранее, для блока это вредно и так дела часто нельзя.
Здравствуйте, помогите пожалуйста на 211 мерсе над педалью тормоза капает жидкость
Это к деньгам.
Добрый всем день,в Мерседесах новичок , нужен очень совет. Взял авто w211 2004 год, абс и есп горело на табле , по диагностике правое переднее колесо, вот на сто подсказали что люфтит ступица, поменяли подшипник с сальником , ошибка неисправности загорелось постоянно, до замены во время движения только начинала гореть, через пару часов , ушло в красное, сделал диагностику, опять на правое переднее ругается, разобрал сам перебрал подшипник не помогло, ошибка не скидывается
    597,2 KB · Просмотры: 49
    259,4 KB · Просмотры: 47
Смотрите ошибки по блоку SBC и будет все понятно!!!
Я так понимаю это из-за ошибки с2498 и блок сказал пока ?)
Правильно понимаете!!!
Замена блока управления SBC
И еще там ошибка по одному из датчиков (передний правый) и с ним надо будет разбираться!
Rodion464594
