Помогите разобраться с тормозами
forlife
Mercedes 211
Машину купил месяц назад и с первого дня мучает вопрос на сколько нормальны вибрации на педали тормоза? Начитался про уникальную систему SBC, про возможные проблемы с ней и т.д., но ни как не могу понять,вроде пишут про неё что эта система полностью исключает всякие вибрации на педали тормоза, даже при работе ABS! При этом некоторые владельцы пишут что сталкиваясь с такой проблемой обращались к диллеру и те говорили что это абсолютно нормальное явление для этой машины именно из-за системы SBC!
У меня возникают периодические (не всегда) вибрации на педали даже при лёгком притормаживании в движении, когда речь о ABS даже и не идёт. Иногда при заводе автомобиля, как только она завелась 3-4 секунды идёт лёгкий гул и вибрирует педаль тормоза, а так же почти постоянная вибрация при парковочных манипуляциях. Ошибок ни каких машина не выдаёт, тормозит по сравнению с предыдущими моими автомобилями (Mercedes первый) просто великолепно! Раздражает просто сам факт этих вибраций в такой комфортной и тихой машине. Владельцы 211 поделитесь опытом. Спасибо.
а возможна ли замена SBC на ABR, и есть ли смысл в такой замене?
привет. подскажите как вам это удалось? через кого из питерских официалов решали проблему ?
Просто приехал на ТО в Автофорум, а они сказали, что блок SBC почти умер. Инженер по гарантии сказал, что они могут поменять бесплатно блок и прочие приблуды с ним связанные( трубки, жидкость). Еще спросили, согласен ли я его поменять:D
Всем привет! :-) у меня 211 2004 г. И тоже самое с педалью с sbc жужит и вибрирует педаль. Поменял пару месяцев назад блок у дилера по гарантии бесплатно оплатил только диагностику тормозной системы. Завел машину и услышал знакомое раздражающее жучание и дрожание педали, сразу спросил у дилеров это жужание норма они ответили что так работает блок sbc. Потом вычитал что этот супер пупер блок sbc отвечает и за подсушку колодок в дождь и за экстреное торможение короче за всю систему торможению. И именно из за него не чувствуешь как работает abs. А дудит он потомучто через блок sbc идет выравнивание давления в тормозной системе, так вот когда блок сбрасывает давление в системы это и ощущаем на педале и слышим жужащий звук. :-))). Вот и все!
Да, читал про это, но жужжание всё ровно раздражает:D
У кого менял? Что для этого нужно? Расскажи процедуру... Как узнал что надо менять...
Машина начала ругаться на тормоза заехал на диагностику посмотрели, сказали блок sbc умирает! Там же и сказали что вроде как дилер меняет их бесплатно а так 70000 т.р. А позвонил к дилеру они начали надо посмотреть машину туда сюда смотрю чёто зажевались дилера)). Приехал к ним машину загнали на диагностику сказали да блок умирает надо менять, но чтобы поменять по гарантии надо ждать а сколько незнают трубок каких то нет в наличии. Я позвонил знакомому он у них директор по какой части незнаю. Короче оказалось что все у них есть в наличии пытались на капусту развести. В тот же день все поменяли мне и блок и тормозную жидкость залили новую. А да надо чтобы машина не была левой ;-), пробег не мотался, и чтобы не какие народные умельцы в блок sbc не лазили! Вот и все.
та жа самая хрень
-если увенлиивается время наполнения система выдаст ошибку так что не парьтесь
-глянтьте номер блока если там есть 04 в последних цифрах вам адски не повезло но его можно перепрграммировать
Подскажите мне повезло с номером блока?
SBC:
Номер МВ 0054319612
Версия HW 33.2005
Версия SW 48.2005
Диагностическая версия 0/16
Контакт 9
спс
п.с. был на диагностике, не у дилера, сказали что все хорошо.
про SBC не спрашивал на сколько ресурс умерший
ошибок не выдает, жужание есть переодично :)
менял месяц назад бесплатно. на новый блок гарантия 2 года
Значит меняют:
Так все же официалы меняют бесплатно .. Платил токо за диагностику? А у нового блока номер какой?
меняли месяц назад блок был а004 родной верой и правдой отходил 7лет и 250ткм итог: 5200р за диагностику тормозуху и жидкий ключ если у вас блок нового образца и пробег по спидометру около 150ткм задумайтесь над настоящим пробегом вашего авто
A 0054317112
BOSCH 0265960028 ID 0S38040442
новый? Замене не подлежит? Спасибо заранее.
mr norton а скоко пробег у тебя? А то у меня новый тип блока тоже и пробег 150 тыс.:)
у меня машина 2002 года пробег 142 тыщ. реальный. куплена здесь и обслуживалась у официалов.
Ну значит на ней уже меняли блок на нового образца? У меня тоже А 005 ... Тоже наверное в Германии меняли...
добрый вечер!!! Можно по подробней на счет бесплатной замены у ОД? я как семь дней впервые в своей жизни стал владельцем 211 мерса, приобрел в Белорусии там он обслуживался у ОД.
Алексей15
