ПОДСКАЖИТЕ!!!! ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА НА WDB2102811X007983 ПРИ ЗАКРЫВАНИИ С ПУЛЬТА ИЗДАВАЛ ТРИ СИГНАЛА А ПРИ ОТКРЫВАНИИ АВТОМОБИЛЯ ОДИН.
ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ НЕ ИЗДАЕТ НЕ ОДНОГО ЗВУКА.
ПОДСКАЖИТЬ КАК ВОССТАВНОВИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ?????
одного не пойму народ либо не знает либо молчит???? отпешитесь плииз
У меня такая же проблема
при открывании световой сигнал один ...
при закрывании никаких световых сигналов нет ...
ДУМАЮ если ответа нет с 16 февраля ТО проблему тут не решить !!!
у меня такое было, когда я дверь не доконца закрывал, а именно багажник на универсале, там лежала отвертка, он закрывался но не совсем, долго понять не мог че такое, недели 2 наверно)))
когда закрывалась не моргала а при открывании один раз(или 3 не помню) помню что когда закрывалсаь не моргала, но закрывалась
Спасибо Бивис
Думаю Я понял в чем проблема ... у меня на водительской двери стоит не родной датчик или как он там называется. Надо попробовать поменять.
Кто знает как его менять и может где мануал есть ?
Ребята помогите кто-нибудь у меня CDI 200 W210 глонит когда прогреется прямо на ходу при темперетуре 93-97 и незаводися просто крутит, делал диагностику показала что датчик распредвала. но потом когда машина прогрелась я отсоиденил его . машина не глохнит. но потом как температура поднимется без датчика глохнит. питаюсь завести машину она заводится но стартер не отключается, потом я подумал что датчик каленвала. но меня смушяет один факт когда машина заглохла я сразу пытаюсь завести. но она тупо крутит. выхажу лью воду холодную на датчик каленвала обратно пытаюсь завести не какои разницы, выхожу обратно. теперь лью холодную воду на датчик распредвала, сожусь в машину завелась сразу, выхожу на заведённую отключяю датчик распредвала. проежаю 2-3 км. обратно глохнет ПОЧЕМУ ВЕДЬ ДАТЧИК БЫЛ ОТКЛЮЧЕН??? Когда отключяеш датчик распредвала машина едит без кигдауно равномерны разгон. ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ. Я плохо орентируюсь на форуму пишите сюда ww223311@mail.ru заранее всем спасибо!
