Помогите разобраться
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
W220 S500- пишет красным ENTRANCE POSITION DO NOT DRIVE и руль нарисовала. Пытаюсь руль нормировать-вроде все работает, а надпись не проподает. Не могу понять что за фигня.
Не из личного опыта: попробуй поднять руль макс. вверх - ошибка должна пропасть
Я это и пытаюсь сделать- в ручную до конца вверх и до конца на себя. Только он в ручную до конца вверх не доходит, а автоматически доходит- не пойму в чем дело.
Это умирает микрик положения.У меня тоже такое было,я отключил эту функцию посадки.И еще эта функция влечет более серьезную проблему:стираются пластиковые червяки регулировки колонки и появляется вертикальный/горизонтальный люфт колонки...Меняется привод кажется со снятием торпеды... Поширкай во всех положениях руль,он нормализуется,затем отрегулируй под себя и отключи эту функцию!
Дабы не создавать новую тему:
бывает, когда завожу машину - руль опускается на каких 3-4 см. Это функция посадки? Если да,то как отключить это ?
С левой стороны под рулем повернуть маленький рычажек(его кончик)
И ошибка пропадет- я правильно понимаю? А микрик я обмануть пытался- отгибал язычок который активирует микрик, чтобы он не касался микрика- все равно руль не доходит.
Микрик сам внутренне может испорчен(замкнут или разомкнут).Посмотри нормальное- рабочее состояние микрика.
Так микрики еще и с подушками завязаны-если бы микрик умер SRS бы загорелась или я ошибаюсь?
Поворачиваешь ключ,заводишь,загорается красным табло,ничего не сделаешь...Тыркаешь рычажек,через какое то время пропадает красное табло...это ошибка положения колонки,просто отключите ее...!
Стардиагносис ,там причина может быть совсем не в руле
Тыркаю рычажок , включаю,отключаю- горит красным. Star актуальных ошибок не выдает в коротком тесте, в эл.модуле рул. колонки все чисто, а если зайти в действительные значения- то датчик угла поворота руля в допуска не попадает- пишет меняй.
Вопрос решился- Замена левого SAM-блока. Спасибо всем за участие.
Dgreganforsoe
