Помогите с АКПП!!!
Станислав 01
Помогите узнать номер АКПП
Мой vin WDB2100611A704550, и какое масло нужно заливать в коробку. всем спасибо заранее
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Slavoн
Mercedes-Benz W210 E240
Нефтяник
Помогите W210 1998 E240 WDB2100611A690578 меняли ли сами трубку охлаждения АКПП ?
Помогите W210 1998 E240 WDB2100611A690578 .....Сложно ли это? если есть у кого нибудь инструкция че да как делать!!! ВЫложите пожалуста.....Нада поменять срочно ....
Супермодератор
Ничего сложного. Снять защиту АКПП. Снять старую трубку - поставить новую. Откорректировать уровень масла в АКПП.
Slavoн
Нефтяник
qruiser,.....тоесть я ее снимаю закрываю отверстие чтоб нетекло масло.....ставлю новую пустую без масла..все ништяк подтягиваю...и потом на замену масла в коробке!!!?при этой работе там в коробке ниче не завоздушиться?
NVOLD
Велосипед
Slavoн,
После замены трубки масло менять не надо, я сам менял и масла в трубке совсем немного... При емкости в коробке 8 литров, утечка в 100 грамм не серьезна.
А вот если давно масло не менял...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а за что это трубка вообще отвечает?
и если у когонить есть фото где находится выложите пожалуйста.
спасибо!
NVOLD
Велосипед
Фото не нашел...
PartsImageHandler.ashx
NVOLD
Велосипед
В основной радиатор охлаждения двигателя встроен радиатор охлаждения масла в коробке. Вот к этому радиатору и идут трубки, охлаждается масло в коробке, как и антифриз в двигателе.
Biwis
а как узнать когда менять надо?:)
NVOLD
Велосипед
Biwis,
Если не течет, то и менять не надо ;-)
Slavoн
Нефтяник
Biwis,
Если не течет, то и менять не надо ;-)[/QUOTE
так их короче еще 2 получаеться...с обоих сторон?...короче просто откручиваешь и меняешь трубку....не че не потечет? и поставлю и все будит в норме? потом меняю просто масло для своего успокоение души и ежу дальше....!!!завоздушиться не че там не сможет?
NVOLD
Велосипед
Slavoн,
Там есть еще 2 шланга резиновых... Я менял один из них и у меня вытекло только из шланга, но ты подумай на всякий случай чем прикрыть трубки. Масло я добавил только через пару недель и то всего грамм сто... Воздух из трубки куда-то улетел... коробка ведь не на весь объем заполнена. Нарушений в работе коробки не заметил.
Slavoн
Нефтяник
Slavoн,
Хорошо так и попробую....а доливал сам? или на СТО? просто седня на СТО лазил под ним смотрел так и нифига не понел ....сливать нашол где а вот как долить хз !? или нада какимто прибором под давлением туда его долить? и подскажите как посмотреть уровень масла в коробке?:icon_question:
Biwis
ну ты и артист:)
доливать под капотом)) если смотришь на машину спереди, слева от двигателя около стекла будет такая заглушка и вниз уходит типо "шланга" ток металический туда и щуп пихается(ток его нету)в коплекте))
petr78rus
Slavoн
Нефтяник
ну ты и артист:smile:
бывает....
а где этот щуп можна преобрести?
ryobi
