Помогите с АКПП!!!
спрут
акпп .SOS...помогите советом...АКПП 722.3
добрый вечер..начала бить при включении и выключении задняя передача... мозги до болтика разобрали в сервисе....все нормально...после установки пару дней работала нормально ...масло и фильтр заменены...при замене в подддоне не было никаких частиц..масло не пахло горелым...все вакумные трубки на месте...работают...давление модулятора в норме....задняя скорость НЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ,,,,,,
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ....??????мерседес w-210....104 рядный мотор...коробка--210 270 19 00 722.329 0 42 952 14..
на днях слили масло--пустила прокладка картера коробки...поменяли прокладку ...что бесит-так после заливки этого-же масла коробка сутки работала идеально...а на второй день все повторилось опять..сейчас вроде при вкючении не так сильно бьет...зато при выключении задней-очень сильно ...
ВИН WDBJF55F3TJ023931
был бы подьемник было бы ништяк а так лазить под этим авангардом заеб полный ....ну зато оно этого стоит!!!
Добрый день , Хочу Вас спросить. У меня мерседес 210 220CDI, при диагностики появились ошибки Р2500, р220а, р2404. что делать и как быть??? При переключении с 3 на 4 передачу такое ощущение что буксует, а при быстром ускорении вылетает передача.что смотреть?
Как и где решили проблему, если решили. У меня похожая проблема и тоже 220CDI
Не стал создавать новую тема , вопрос таков - сколько по времени / км машина может передвигаться в аварийном режиме (на 1ой передаче ) ?
Danil1973,
До сервиса.
Помогите АКПП 722.4
Приехал в сервис, подтекает, масло. В сервисе посмотрели, сказали, мол надо менять трос АКПП(он идет вместе с вакуумным регулятором на фото обведено). Мол масло подтекает от туда, на вакуумной линий порваны какие то резиновые мембраны и двигатель засасывает масло. Вот сижу ломаю голову может ли такое быть или разводят, просто я сколько пытался не могу себе такое представить. Трос стоит 7000р. Что делать. Коробка у меня у них на гарантий, но они говорят, что эта не их вина, что мембраны износились от старости.
    26,5 KB · Просмотры: 458
несколько раз сталкивались с такой проблемой. народ что только не делает: и на герметик сажает и на клей, и изолентой заматывает)))). могу сказать одно:если потек "пистолет" - лечится только заменой(((
сбрасывает давление при переключении. если ее отключить - удары будут "оторви башку"
а сей девайс , тот что в красном кружке , может разобрать . поглядеть , может там примитивная мембрана ? кактож на заводе его собрали ? если не починить , тогда с чистой совестью можно новый покупать
При попытки разобрать пластик от старости трескается и крошиться.
Эта вакуумная линия отвечает за режим E/S если ее отсоединить не будет работать экономный режим. Так что временно ее отсоединили, а отверстия заклеили.
Жду новый тросик...
помогите с акпп
мерседес е320 1996г.в. wdb2100551a073502 умерла акпп, в данный момент работает только задняя в перед вообще не едет, а было так: дня за три машина превратилась в недвижимость, сначала не хотела включать 4-ю, затем 3-ю, 2-ю, а потом и вовсе встала. Может кто поможет советом? покупать другую или возможно отремонтировать, и какие цена на акпп и ремонт?
Сначала сделай диагностику,потом будет видно что и сколько.
Для диагностики поздно,нужно было делать тогда,когда не включалась 4ая передача! Ремонтировать не стоит,лично мое мнение,лучше на разборе б/у поставь! У вас не знаю скока стоит,у нас за 600-700$ можно купить + установка,и пробег не больше 50тыс.км
а я бы отремонтировал, думаю цена вопроса не более 15 тыщ
У друга на 211 200К на оригинальных 60000 умерла (машина дилерская , один хозяин). Но конечно 50000 и 96 год - это сильно :)
Надо ремонтировать, а не б/у брать. Либо неизвестно когда умрет, либо такая же ремонтная, только неизвестно как и кем.
yurygoncharenko
