Помогите с двумя ошибками. (2509-002; C1204-016)
gunbox
Mercedes W220 3,2 Diesel (204hp)
Пожалуйста поясните что за ошибки.
W220 3,2 дизель 2004.г
VIN: WDB2200251A410133
Check component N33/2 (Heater booster control module). Positioner signals fault.
https://cloud.mail.ru/public/EXeU/BB62iUk8U
A7/7b1 (BAS diaphragm travel sensor): Cable has Open circuit or Short circuit.
https://cloud.mail.ru/public/BdGK/7o9T6C3Fm
Еще маленький вопрос. Может быть так, что кнопка у акпп для дополнительного обогревателя только визуальная, а не рабочая? По вин коду пне не показывает что обогреватель в комплектации, но продавец говорил, что когда то ламачка горело. И одна из ошибок тоже на подобии что как бы об обогревателе("Heater booster")?
Как можно определить в моторном отсеке на глаз, есть обогреватель или нет?
gunbox
Если никто здесь не знает, тогда кому лучше обратиться через онлайн?
Звездочёт
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=24010&page=13
там как раз про догреватель , его нет в вин номере не смотря на то что он есть . парадокс.
последняя страница как раз я разбирался с ним и он сейчас работает уверенно.
в Латвии не знаю куда обратится в Питере на проспект обуховской обороны , в той теме я писал более точно
хеатер бустре это скорее всего блок электрический котоый стоит слева по ходу движения на моторе и выглядит как квадрат , ближе к салону под впускным коллектором ., по вебасте нет и не будт записана ошибка
gunbox
Спасибо за ответ. С автономкой разобрался - есть.
С утра вытащили. Неотвечает блок управления. Жду диагностику от электрика.
Про A7/7b1 наверно эта ветка подходит? https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=81956
Поправка: Официальный дилер подтвердил что ошибка "Heater booster" как раз и есть пропадания ответа от блока управления который находится в самом вебастье.
evol_w
