Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
винДоброго времени суток.У меня загудел насос на S500 W221 2006г.в,никак не могу найти ремкомплект для него..Мож кто из клубней сталкивался??Заранее спасибо.
оно именно свистит как ролик или ремень, проблема во внутреннем дросселе для смазки валов насоса под давлением, также проблема может быть в блоке передних клапанов, тоже может быть свистящий звук....WDD2211711A044154
Тогда готовь минимум 75000т.рОн воет зараза...за день мозг закипает..
63000стоит...А б/у есть смысл брать?
а уровень жижи в бачке есть??
а (с) почему не написал??? некрасиво, слово в слово...оно именно свистит как ролик или ремень, проблема во внутреннем дросселе для смазки валов насоса под давлением, также проблема может быть в блоке передних клапанов, тоже может быть свистящий звук....
слушать надо
да и симптом не подходит...
симптоматика
Из области днища доносится вой/гул.
Шум слышен от холостого хода до прим. 2000 об/мин. Выше он перекрывается шумом двигателя.
шум особенно заметен при прим. 1400 об/мин.
шумы могут быть вызваны
1. соприкасающимися/перекошенными трубопроводами ABC- посмотреть глазами
2.может ослабевать давление газа в гасителе гидропульсаций - замена гасителя гидропульсаций
свою проблему решили??? я бы не затягивал, куланц не вечен
