Помогите с гуром
Hitmann
Доброго времени суток.У меня загудел насос на S500 W221 2006г.в,никак не могу найти ремкомплект для него..Мож кто из клубней сталкивался??Заранее спасибо.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Vadim k
ИП
оно именно свистит как ролик или ремень, проблема во внутреннем дросселе для смазки валов насоса под давлением, также проблема может быть в блоке передних клапанов, тоже может быть свистящий звук....
слушать надо
А если всетаки гидронасос то ремкомплектов нет. Обратись в гидротехнику по ремонту
Старухой пусть вам сделают тест и актуальные значения снимут по давлению в системе ,а так же визуально проверят цвет масла в системе -АВС ,а так пока гадание на кофейной гуще
Hitmann
Он воет зараза...за день мозг закипает..:icon_e_surprised:
Hitmann
63000стоит...А б/у есть смысл брать?
Vadim k
ИП
не забывай что еще масло + работа
такие насосы как правило выходят из строя на 100000-140000т.км
можешь нарваться на тоже самое (хотя если гарантию дадут то почему и нет)
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
а уровень жижи в бачке есть??
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
слушать надо
а (с) почему не написал??? некрасиво, слово в слово...
да и симптом не подходит...
симптоматика
Из области днища доносится вой/гул.
Шум слышен от холостого хода до прим. 2000 об/мин. Выше он перекрывается шумом двигателя.
шум особенно заметен при прим. 1400 об/мин.
шумы могут быть вызваны
1. соприкасающимися/перекошенными трубопроводами ABC- посмотреть глазами
2.может ослабевать давление газа в гасителе гидропульсаций - замена гасителя гидропульсаций
Vadim k
ИП
симптоматика
(с)
S-gar
Мерседес Cервис
свою проблему решили??? я бы не затягивал, куланц не вечен
mals303
