Помогите с подсоединениями сиденья
  • Автор темы Автор темы sein
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Машину купил недавно
Сиденья с электропамятью, обогревом и вентиляцией
ВИН WDB2110801X122921
Не работал обогрев сидений
Посмотрел снизу - увидел что какой то проводок валяется под сидением
А так же увидел что разъемов нет, и там какой то колхоз
Наконец я купил головки со звездочками и открутил сиденье, чтобы посмотреть что же там происходит.
Я был в шоке от увиденного, смотрите сами
продолжение следует............
спасибо за фото
интересно - 4 контактный разъем (правее от желтых) для чего?
как я уже говорил, у меня AMG-шное мултиконтурное с подкачкой, возможно тот разъем на возд. компрессор подкачки
P.S. кстати, чтобы сфоткать и вообще добраться до разъемов, на моем достаточно заднюю часть сидения поднят вверх
Посмотри, если можно, у себя
1. На подогрев сиденья белый штеккер? Можешь его вытащить и сфотать со стороны разъемов? И еще номерочек срисовать с корпуса штеккера? Но нузен номер именно на штеккер подогрева.
2. Сиденья с памятью у тебя? Нужен номерок штеккера самого большого на этот блок - от кузова который
Пока нашел желтый разъем - через него подключаются:
1.Подушка боковая
2. Выключатель замка ремня безопасности
3. Фонарик освещения ног заднего пассажира
И малый разъем на блок памяти сидения - то который на 4 штекекера
Через него поступает масса на этот блок.
Вчера наконец таки погасил лампу СРС. Подушка в сиденье оказалась в полном порядке. Просто не заморачиваясь особо - тот непонятный электрик поставил сопротивление 2 Ом
зы. Отдельная тема как я выковыривал белый клей из разъема блока памяти. Около часу, подогревая феном тонкой отвреткой выковыривал по маленькому кусочку
Вопрос по вентиляции
Всем доброго времени суток!
Вопрос заключается в следующем:
Купил авто, Mercedes-benz E320 2002г.в. в 211 кузове.
Вентляция сидений не работала вообще. Вчера залез под сидение и обнаружил, что на водительском сиденье не подключены 2 фишки, одна черного цвета с 3 контактами, и одна желтого с 2мя. Куда подсоединяется черная нашел, воткнул, заработала вентиляция водительской спинки. Желтая фишка так и не понял куда подсоединяется, открутил сиденье, результатов не дало, нет разъема. залез под поссажирское сиденье, черная фишка подключена, вентиляция не работает, а с желтой таже беда, разъема нет. В чем может быть проблема нерабочей вентиляции? и что за желтая загадочная фишуля? Одно скажу точно, не SRS, так как SRS подключена.
Помогите плиз, не переношу когда в авто что-то не работает.
Так смотрите в #19 посте, я фотки выкладывал
Так самое интересное, что у меня все по другому как то. Завтра сделаю фотки, выложу.
Вы уверенны что сидения то родные?! ...а то ситуация типичная, наберут на разборках ведро запчастей и тулят на машину в которой получается несоответствие проводки и комплектации! ...после же, не желая раскошелиться на доведение до ума затеянного, машину сливают! ...и как следствие: следующий "счастливый" обладатель получает головняк со звездой на капоте
Фотки еще не смог сделать. Но ситуация то в том, что сами диденья соответствуют комплектации, калхоза в проводке нет, даже стяжки родные стоят, не тронутые разными отвертками. Снимал облицовку спинок, куллеры стоят, водительские дуют, пассажирские молчат.
Pavel204
