Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
легче жижу чем бегать и нервы трепать по ОД
Ресивер, жижу, прокачка...
В прошлом году поменял по расширенной гарантии бензобак, без беготни и нервов обошлось.
Хотя в Америке вполне возможно!
Машина как раз там :)
Вижу
20.05.2019 - TANK IS LEAKING. FUEL TANK REPLACE. ;)
Попробуйте. Может у вас там и SBC прокатит
О как, все прозрачно оказывается...
на SBC вроде 25 лет дали...
вот только не пойму что за коды неисправностей указаны документе и как они соответствуют кодам SD
Еще не понимаю, почему нет ошибки по SBC при таком заниженном значении давления подпора?
Точнее ошибка C2131 вылезла только при тестировании ресивера, появилось страшное красное предупреждение на табло... еле стер пока.
  • SBC 2.pdf
    SBC 2.pdf
    277 KB · Просмотры: 403
Это коды для гарантийного инженера
Ваш гарантийный код для запроса будет
Damage Code 43 159 - Pressure reservoir, hydraulic unit
Только надо будет приложить распечатку теста гидросистемы
Это не проблема :)
Достаточно будет распечатки действительных значений ?
Или опять довести до ошибки C2131? Машина при этом даст доехать на ней или заблокирует коробку?
Это не проблема :)
Дилер сам должен сделать этот тест и приложить распечатки к заявке!
Ваша задача сказать дилеру что у вас загоралось на табло предупреждение по тормозной системе
То есть, я правильно понял что: делаю тест ресивера, получаю ошибку на табло и везу к ОД,,,
Остался вопрос - позволит ли машина на на ней доехать (с красным табло и ошибкой C2131)?
Лучше это сделать у дилера
Естественно, что ОД будет сам тестировать, но я присутствовать уже не буду, им просто отдаешь машину и все...
Но что-б отдать нужна проблема, а она не присутствует явно на табло ( не было никакой ошибки на табло пока я не провел тест ресивера, и сейчас нет (после стирания ошибки)...
Были и есть только показания в действительных значениях.
Поэтому для обращения к ОД я могу либо ссылаться на показания действительных значений,
либо (посредством теста ресивера) получить предупреждение на табло.
Вот я и думаю как правильнее поступить.
Приезжаете и говорите - На щитке появилась красная надпись по SBC!
Вы отключили акомуляторы. Подождали. Подключили. Надпись исчезла. Вы поехали сразу к дилеру.
Проверьте пожалуйста всю систему а то вам так страшно ездить! :D
К стати - в SBC есть скрытая область памяти куда записываются все проишествия системы! По запросу им могут дать доступ и они посмотрят что была ошибка поп падению давления!
Понял! Спасибо за консультацию.
А что, ошибка C2131 может быть стерта отключением аккумуляторов?
Как думаете, весь блок заменят или только ресивер?
Я так думаю что целиком блок так как давление создается насосом а не ресивером а он не докачивает!
Насос отдельно в отличии от ресивера не меняется!
Отсюда вывод - целиком блок!
Возвращаясь из г.Обнинск в г.Калининград при очередной заправке в Смоленской области на моем W211 220CDI на щитке на сером фоне высветилась ошибка "эффективность тормозов снижена, посетите автосервис". Но я на свой страх и риск поехал через Беларусь и Литву в Калининград. По приезду поехал на сервис ОД , где приговорили блок SBC под замену. В бесплатной замене было отказано, хотя блок не меняный 004. Нестал рисковать и поменял на 009. Пока езжу. Замечаний нет. Зааодно поменяли и тормозную жидкость, которую я регулярно меняю через 2 года. Автомобиль 2002 года, пробег 250000 км. Всем удачи.
Здравствуйте, сломался sbc w211, a0044314212q8, на какой аналог можно его заменить чтобы не прописывать , wbd2110161a164039 спасибо
И других вариантов нету? Я тут нашёл 005431812. , есть какие нибудь шансы или без вариантов ? Спасибо
Добрый день.Накрылся SBC.Внутренняя ошибка блока управления.Ремонту не подлежит.Стоит блок 0054317112.Нашел с виду живой блок с японки с номером 0084313812.Пропишется ли он на машину если в паре с ним менять блок ЕСП с этой же японки?
Если стоял в паре с блоком, то должен прописаться.
an.om
