Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
vin машины?
чем читали?
город какой?
Поиском воспользуйтесь
почитайте ЭТО и ЭТО
sbc
помогите с sbc. после попытки включения sbc-h или sbc-s в esp выбивает ошибку с 16d 8. проверить узел рычага переключения кпп, захожу туда все ок. все параметры в норме. подскажите что смотреть.
Подскажите п-ста, если заменить блок SBC старого образца (004) на аналогичный б/у с разборки, какова вероятность, что его будет невозможно прописать?
зачем одно говно на другое менять?
По-моему официалы сразу скажут перепрограммировался ли раньше блок или нет, но глядеть они будут на установленный блок. Но надо ли все это? Вроде даже б/у-шный не дешевый, так может сразу новый брать?
Этот вариант никуда не денется, потратить 70 рублей никогда не поздно.
А чем отличается блок SBC нового образца от старого?
По документам, доставшимся мне от предыдущего владельца, у меня была замена у оф.дилера в 2008 году. Значит ли это, что новый умрет в какой-то момент точно так же? или его усовершенствовали?
Новый может быть перепрограммирован, тем самым, срок эксплуатации увеличивается. Старый умирает навсегда и иногда сразу, как в моем случае.
Я считаю, что в случае с SBC особо с вариантами не поиграешься - замена, перепрограммирование или новый. Кому как повезет
А в случае с SBC надо приехать к офицалам,составить гарантийный запрос на замену SBC и получить ответ от Даймлера на замену.Дилер отказал в замене, так как скручен спидометр.Это бред,есле SBC не менялся по гарантии то замена будет одназначно.Ни каких Б.У не рекомендую срали-мазали обойдётся дороже.
Вернулся с Панавто с такимже результатом. через неделю поехал в минск к спецам (десятки раз проверенным) ЭТО МАСТЕРА исправили SBC за один час цена вопроса 100$. Все работает прекрасно.
А можно подробней что они сделали?
Скорее всего, они сбросили счетчик срабатываний на ноль, и как результат удалили ошибку. Дополнительно, возможно, проверили некоторые параметры работы блока. Теперь ничто не говорит о том, что есть какие-либо проблемы с SBC. Но, разумеется, никаких гарантий, что в любой момент не откажет что-то в механике.
Я был у аналогичных в Москве. Только ценник здесь чуть выше)
А в Минске я общался с умельцами - возможно, теми же самыми. Мне прямо сказали (не цитата, но близко к тексту): "тут все так делают и никто не парится заменами".
Думаю, это правда. Но я все же - как и многие здесь - планирую в недалеком будущем замену за свой счет (т к МБ Рус согласился компенсировать только 50% детали)..
Вопрос про SDC
Подскажите пожалуйста ! Как часто должен включаться комприссор блока sbc? Заранее благодарен ! WDB2110651A051146
Один раз на 2-3 нажатия педали тормоза.
Помогите разобраться!!! Ошибка на дисплее...
Дорогие форумчане! помогите пожалуйста.На дисплее появляется ошибка: Service Dremse! Werkstat aufsuchen! Обслужить тормоза! Посетить мастерскую! В Руководстве написано, что ошибка не влияет на эффективность тормозов. Колодки менялись 20000км назад. Стоп сигналы все работают. Тормозная жидкость в норме. Спасибо. W211 WDB2110061A100286
ну так сделайте то, что просит машина, возможно это предупреждение от sbc...
C тормозами шутки плохи, особенно на этой машине!
Был у ОД на диагностике. Заменили выключатель стоп сигналов, но сказали чтобы я готовился к замене блока SBC, т.к он выработал свой ресурс. Бесплатно менять отказываются т.к. он уже менялся на бэушный предыдущим хозяином. Подскажите где поблизости можно купить, а то у диллера он стоит 90000 руб.? Спасибо. WDB2110061A100286
Mehanikin
