Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
ну да ...порой при гололеде срабатывает SBC когда притормаживает колеса которые проскальзывают....
Ты это как определяешь когда он срабатывает, а когда нет? У меня он только тарахтит иногда и все.
Т.е. Sbc не всегда работает, когда машина тормозит?
Работает то он всегда, но электромоторчик срабатывает и создает давление в энерго аккумуляторе когда оно падает до определенного значения. Когда SBC жужжит это значит электромоторчик накачивает давление, в нем со временем стираются щетки и он попросту перестает работать и не создает давление!
в моторчике 4 щетки? пластиковые зажимы там такие хрупкие
Boss34 все правильно обьяснил, надеюсь всем понятно!
Да 4 щетки, пластиковые зажимы-да хрупкие! Аккуратней с этими зажимами, можно немного нагреть их термофеном, но без фанатизма! Почитайте всю тему, там есть инфа и про щетки которые я ставил и фото!
прочитал все. разобрал и посмотрел. в итоге поставил новый блок у диллера. тормоза это.
Boss34 я читал все то что ты сделал с sbc, от дал мастеру он говорит что до меня переделали несколько машин с этой проблемой. у меня надпись была на белом фоне тормоза работали, он разобрал блок, поменял щетки, говорит через программу обнулил счетчик срабатываний, машина простояла ни куда не ездила. с его слов ошибки не было через некоторое время надпись появилась снова, что может быть подскажи, ты как решил эту проблему если она у тебя была, мастер сказал что блок начинается с чифр 004 помоему.
заранее благодарен.
заранее благодарен.
Сообщение на белом фоне-это блок отсчитал кол-во сработок и сообщает тебе что нужно его проверить, надо было к официалам ехать. У меня он вообще не срабатывал и сообщение было на красном фоне и соответственно тормозов не было. У меня блок старого образца тоже начинается на А004 и у него не было сообщений на белом фоне, но может быть его до меня программировали!
Тебе надо было сначала к официалам съездить, может быть они тебе его перепрограммировали и ездил бы еще. Сообщение на белом фоне это на программном уровне и не зависит от механики, ты там хоть все внутренности поменяй все равно надо перепрограммировать.
  • Мне нравится
Реакции: mvv
Я тоже позже буду менять его на новый! сколько отдал за блок и за работу у дилера?
68тыс. за все. в авилоне. у них скидка 20проц. была на запчасти. На бесплатную замену и даже полцены не катит. машина 2004 года и не обслуживалась у диллера как из Германии пришла.
я ездил к офицалам, сказали только замена, мастер сказал что программа выдала только замена, по гарантии отказались менять, что делать подскажи, он т.е. не официальный вроде говорит сделал все было нормально, теперь опять загорелась на белом фоне, у не официалов можно перепрограмировать.
И у меня блок SBC накрылся. Машина 2004 года из Германии,4 года в Москве. Был у трех диллеров,все требуют полную оплату. Делали запрос в Германию,там отказали. Звонил в Германию,сказали помочь не могут,только полная оплата за замену.Вот такие дела. Сделали дерьмо с блоком и еще деньги требуют за замену. Скоро коробку будут делать с лимитированным пробегом. Сказал им,чтобы учли судьбу Майбаха. Так нельзя с клиентами поступать.
А какая причина отказа была?
Я думаю что можно перепрограммировать и не у официалов! Потому что я звонил не официалам когда у меня была проблема и они сказали что смогут и старый отремонтировать и новый если им привезу запрограммировать и поставить!
  • Мне нравится
Реакции: mvv
нет сервисной книжки на пройденный пробег.
Не ну тут без спора. Народ то к официалам в первую очередь и прет, в надежде на бесплатную замену. Ну а если за деньги, то и необязательно прям к официалам, можно и просто в специализированный мерсовский центр. У нас есть сеть по городу: и умеют все как официалы, и ценник значительно по-скромней будет.
если щетки стерлись,ничего уже не поможет. и не программирование и не неофициалы. только замена на новый у диллера.
Если щетки стерлись - поможет замена щеток или замена блока!
Tetril
