Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Парни ну где вы, отзовитесь, неужели все в отпусках еше !?!?
Получается, что маленький аккумулятор его не питает, во время отключения основного???
Насколько мне известно, то дополнительный аккумулятор заряжается от основного, может он у вас разрядился или уже в плохом состоянии.
Ну тогда бы выскочила что низкий заряд малой акб или что такого. Я так думаю
Уважаемые, подскажите плиз
Имеется E55 2004 года VIN WDBUF76J24A523110
Накрылся компьютер в блоке SBC
Родной номер блока A 005 431 05 12
Купили этот блок, но продавец ошибся и отправил A 005 431 50 12
Механики проверили блок, он рабочий, но говорят не подходит
Продавец отвечает, что мол должен работать, даже не смотря на то, что чуть отличается номер
Можно ли запустить блок A 005 431 50 12, если родной был A 005 431 05 12?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Где Вы устанавливали? съездите к официальному дилеру, я менял за 5 500 руб.,если действительно не подойдёт, то они напишут акт о невозможности установки, потом с ним к продавцу.
Заранее спасибо!
Согласно ЕРС на Ваш автомобидь должен устанавливаться блок с номером A0094312612. Номер A 005 431 05 12 скорее всего старый и больше не поставляется, но блок с номером A 005 431 05 12 наверно не подойдёт, потому что он модификации 1.2.
Спасибо за ответ
Хотел уточнить
На машине стоял A 005 431 05 12, но на нее не подойдет другой A 005 431 05 12?
Или вы имели ввиду, что на замену A 005 431 05 12, не подойдет блок A 005 431 50 12?
Благодарю за ответ
Я привез этот блок, хозяину машины
Он ездил менять на сервис, оттуда мне позвонил, сказал, что оказывается, номера его старого блока, и того что ему привез, слегка отличаются.
Поговорил с механиком, он подтвердил, что блок рабочий, с ним все в порядке, но машина его не распознает
Продавец же, утверждает, что блок будет работать
Пока жду от него ответа, на вопрос, каким образом его тогда запустить на машине, которая его не видит, решил параллельно спросить в профильной конференции )
Продавец только что ответил, говорит мол должен работать. но его нужно прошить
Вот только как его прошить?
У нас в Бишкеке, нет сервис-центров, кто бы мог прошить (
Спасибо за ответ
Хотел уточнить
Я имел ввиду, что на замену A 005 431 05 12, не подойдет блок A 005 431 50 12.
Верни его продавцу и не парься это его проблемы пускай сам прошивает или меняет
Господа, пока только присматриваюсь к покупке дорестайла и на сколько понял SBC является его основной "ахиллесовой пятой". Прочитал тему и осталось два не разрешенных вопроса:
1. Чтобы понять остаточный ресурс использования блока необходима диагностика именно самого SBC?в каком виде будут представлены результаты этой диагностики?
2. По результатам диагностики возможно установить проводилось ли уже перепрограммирование блока (касается sbc замененных самостоятельно или по гарантии 005, 008)?
1. Никто Вам точно не скажет проживет он год или неделю, смотрите номер на самом блоке, если начинается на 004, то скорее всего хана скоро придёт,
2. перепрограммирование - это всего лишь сброс счетчика срабатывай блока, никакого отношения к ремонту и профилактике оно не имеет, износ щеток, клапанов и пр. неизбежен.
вот здесь почитайте: http://mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=2961
Добрый вечер! расскажу свою историю замены SBC. Как я понял из истории происхождения этого агрегата, данная вещь очень умная и зря на нее наговаривают что это огромный минус MB за все время производства 211. SBC куда лучше чем все остальное. Ездил на разных немцах и японцах, поверьте мягче и лучше чем у 211 не существуют(я про модели тех годов).
Приехал в Мин.Воды и мне сказали что мол братец дали отрицательный ответ и крутись как хочешь. Решил поехать в Тбилиси(т.к. живу во Владикавказе) всего 190км пути. Приехал к ОД, они попросили карфакс (история американского авто) и провели диагностику за 1 400руб которую вместе с карфаксом отправили в Германию. Через 2 дня дали положительный ответ и сказали через 10 дней придет деталь. Вся работа по промывке и замене включая тормозную жидкость бесплатно.
А в карфаксе их интересовало чтоб машина не была утопленником, а на счет скрученного пробега, так это они узнали но ничего мне не сказали. Предлагали местные умельцы мою старую деталь распилить и вылечить за 100$, но это ведь тормоза и доверять кулибину не хочется. То что там глушат ошибку или перепрошивают то поверьте это опасно для вас и ваших близких.
На сколько я понял там ресурс 10 лет или 12 000 000 нажатий. Спасибо!
Появились Блоки с номером 009???:shock: Век живи, век учись! Всегда знал, что их только три вида: 004;005;008.
Они совсем недавно появились...
008 еще даже из прайса не убрали, да и у официалов только 008 в наличии имеются.
А чем 009 от 005 отличается?
GG!
