Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Всем привет! История такая, уже 2 месяца езжу на W211 2002 год 3.2 Когда покупал авто, бывший владелец сказал что блок SBC меняли на привозной и ресурса еще около 50% Около 2 недель назад, выхожу, завожу авто с утра, как только завел, тут же как давай пищать приборка с красной надписью Stop brake deffective(( Ну я глушу машину, завожу заново, все ок езжу. Так бывало через день два, и только утром поехал сделал диагностику, сказали менять тормозную жидкость, ну ок думаю. Вчера сажусь опять утром,опять эта надпись, думаю попробую тронуться с ней, в итоге тормозов вообще нет( заглушил, завел все норм, сразу еду в сервис. Приезжаю делаем опять диагностику выдает ошибки(фото приложу) Сказали менять блок, и обнулили ошибки мол ездий пока так, как накопишь на блок приезжай Выезжаю сервиса еду в потоке 30 км\ч,машины останавливаются и тут у меня загорается Stop brake deffective в итоге тормозов опять в ноль, остановился ручником, машину отогнали ночью(как ни странно работало все отлично, даже будто лучше стало) пока не езжу не рискую Номер блока А005 431 71 12 Что делать ребят? почему у меня авто не уходит в аварийный режим? не блокируется коробка? И на табле не было раньше ничего, белых надписей с колодками, а сразу красный стоп Уровень жидкости в норме В общем не знаю что делать
    80 KB · Просмотры: 284
покупать оригинал и ставить
может если плохая зарядка
Просто не пойму почему машина работает отлично, после перезапуска двигателя
Ведь должен сработать аварийный режим как я понял?
и еще заметил как только стар к авто подключается, на приборке первым делом начинает мигать стоп брейк дефектив
Добрый день. Подскажите какие блоки подойдут к моему Авто vin WDB2110701A225431?
Подскажите, проверяю блок сбц старом чтобы посмотреть счетчик нажатия на педаль тормоза (сколько раз осталось нажать на педаль), на компе показывает вопросительные знаки вместо цифр. Блок сбц в норме все работает. а вот остаток нажатия пишет вопросительные знаки. кто знает что это и как быть?
всем привет. небольшой отзыв по теме.может кто еще идеи подкинет или кому может поможет моя инфа.
тоже столкнулся с проблемой sbc.самое интересное,что перед этим было все хорошо,пока не поменял тормозные шланги. красный экран выскакивала два раза,хорошо улицы пустые были,причем на ходу. сканер давал гирлянду ошибок.все прокачивали по уму,но не старом.нашел владельца стара,три часа убили чтоб прокачать.
итог:
-давление насос дает 68-69 бар
-а вот давление подпора ресивера всего 45 бар при мин. 90
-проходит тесты (до этого даже тест не мог пройти)
-заменили жижу полностью
Вопрос почему столько времени убили на прокачку? ответ выявился походу процесса:
-косяк зарылся в косе к блоку sbc(аккумы оба новые),просадка напряжения была до 6 в.
-блок SAM передний. (P.S. лично мое мнение,никаких других помех не нашел.)
буду копать на днях.
А вот ресивер буду заказывать,не вижу смысла менять полностью sbc. контракт сразу нет,т.к. это моя безопасность и окружающих.
W211 2002 год. мотор m112. пробег по одометру 275000 км,а по блокам 430000 км.
Подскажите пожалуйста номера заменители моего блока SBC вин номер wdb2110421a381991
Спасибо больше нет никаких заменителей на него?
Вот все оригиналы что подойдут гарантированно -
A0054317912
A0054319612 - от 155000р
A005431961280
A0084313812
A008431381280
A008431381283
A0094312612
A009431261280- от 90000р
При чем восстановленный оригинал у которого на конце 80, стоит дешевле
Bosch 0 265 250 141- от 127000р
и даже восстановленного
Bosch 0 986 483 002- от 112000р!
Да и цены с магазина для Москвы и
От 70 000 в Москве он стоит.
Оригинал восстановленный- A009431261280 - от 75 000
Я в экзисте только посмотрел!:)
Вопрошающий все равно не из Москвы, так что ему московские цены все равно не подойдут!
Был на диагностике, сказали пробег родной, но блок уже менялся в 2010 году. И акция больше не распространяется. Так что за свой счет. Поговорил если получится замутить в пределах разумного мне сообщат.
А так нашел человека который работал у офицалов, и говорит он посмотрит если гидравлика в норме, то поможет с прошивкой и обслужит моторчик. Сказал возможно придется еще заменить гидроаккумулятор.
В общем придет и будет видно. Отпишусь
Ну и что там дальше то, починили?! Привет, а то на самом интересном месте всё закончилось!
а такой впрос кто знает. Если ранее обнулили бы СБЦ - получается узнать его ресурс нет возможности реальный? Если человек второй хозяин.
Нет, по гарантии отказали, но диагност сказал что ещё половина запаса работоспособности, если прошить потушить ошибку, тогда не смогу проверять ресурс(остаток). Так и езжу с надписью на сером фоне.
Тест по давлению проходит.
Всем привет! Большая просьба помочь с проблемой.
Тормоза отказали и появилась надпись на красном 'Stop service ....' только после перезапуска двигателя проблема исчезла.
Диагностика выдает следующее.
Возможен ли ремонт? или нужно менять блок полностью ?
Подозреваю что проблема может быть связана из за дополнительного аккумулятора?
и в случае замени блока, какие серии подходят?
Номер блока:
Mersedes: А 005 431 9712 02
Bosch: 0 265 250 111
вин:
WDB2110611A017985
Большое спасибо,
    28,5 KB · Просмотры: 464
    26,5 KB · Просмотры: 468
    45,9 KB · Просмотры: 158
Тут скорее проблема с маленьким аккумулятором! Так если есть старуха, поглядите давление, остаток нажатий!
Влияет ли ошибки дополнительного аккумулятора на работу SBC блока, что привело у меня внезапному отказу тормозов? Местные мастера говорят не влияет, и в любом случае нужно поменять блок, из за тех ошибок по давлению.
Хотя в форумах пишут:
- недостаточное напряжение питания (генератор, два акума и т.д.) – нет давления - нет тормозов!!!
Сегодня установили новый аккумулятор, завтра иду на диагностику проверять ошибки блока SBC повторно, исчезло ли или нет.
oplll
