Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
если на блок не приход питание, то зачем его менять? Наверное , есть ошибки по SBC, или блок не отвечает на электронный запрос!
Скорее так, в любом случае благодарю за реакцию , попробую у мастера уточнить какая именно ошибка горит
Блок SBC получает резервное питание с маленького акомулятора
При его неисправности SBC работать не будет
Но по хорошему нужны ошибки по SBC
Отсюда можно будет плясать
Я узнаю подробности и дам знать, спасибо что не прошел мимо
Говорил сейчас с мастером , он коротко ответил что нет питания на блок
Добрый день.у меня 211 с объёмом 3,5 2005 года проблема с АБС пишет ошибку.reduced braking power.depress pedal fully.что это означает и что можно сделать.
Спасибо большое
блок сбц сдох
У меня не работает SBC H
На предыдущем Мерсе работало - классная и удобная штука.
Рычагом темпоматом не включается - пишет SBC Hold Unavailable! See Owners Ma
Имею старуху, где там можно поискать в чем проблема?
Перерыл весь DAS всю систему тормозов и не нашел где включать или диагностировать эту функцию.
Не подскажите в каком направлении искать?
Проблемы по тормозной системе устраните, для начала...
Ну и рычаг темпомата тут вообще ни при чём)
Да, конечно сначала с тормозами решу проблему.
НО! Эта проблема с SBC H у меня с момента покупки авто (2 года уже)
Раньше проблем с тормозом не было, но SBC H не работал.
Для чего пишу - может на что при ремонте нужно обратить внимание, пока я по договоренности буду пользовать место у знакомого на СТО, чтоб отремонтровать свою машину (мне знакомый на вечерок разрешить поковырять свою машинку у него на подъёмнике)
Приветствую всех. SBC -это да(( у официалов приговорили к замене (в распечатке написано ресивер замена) НОВЫЙ не реально дорогой.. какйо блок подойдет (сейчас стоит 0054319712) WIN WDB2110651A076956
    195,8 KB · Просмотры: 209
Всем доброго вечера!VIN WDB2110651A167092
Сейчас нашел блок сбц с номером a009 431 26 12 Q3,к моей машине он подходит только с заменой блока esp.Вопрос такой подойдёт esp только с таким номером a0335454032 или же есть другие которые подойдут?
Э
Этот блок тебе не подходит по вину, даже без замены блока esp
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста? какие подойдут блоки SBC? Стоит А0054318112Q3
WIN WDB2110611A660613
Всем привет!спасибо всем за оказанную помощь,заменил блок SBC на б/у 9 серии с заменой блока esp (по вину не подходил поэтому пришлось подбирать блок esp)У блока всего 703 тысячи срабатываний из. 59 млн,можно сказать что новый)Но сегодня заметил что не работает кнопка esp off,при заводке машины загорается треугольник,но с кнопки не отключается.Машина ведёт себя на снегу уверенно вроде все системы работают,но треугольник не моргает.На дисплее нет никаких ошибок.До стара доберусь только через неделю,хотелось бы у вас уточнить,надо ли прописывать новый блок esp?
Здравствуейте... подскажите пожалуйста. Появилась проблема. Подскажите пожалуйста варианты номеров
мой вин: WDB2110611A011291... родной номер SBC 0054319712...
Оригинал - A0094312512 (A009431251280)
BOSCH- 0986483001
Предыдущие номера:
A0084319812
A0054319712
A0054317112
Всем доброе!!
Wdb2110611a062113
Подскажите какие номера подойдут.
Плюсом вопрос. После отказа блока, старуха не видит ни sbc ни esp.
Не видит и не подключается соответственно.
Получается если нельзя подключиться к sbc то и к есп тоже не даст? Или это разные проблемы?
По рекомендациям старухи, все провода и соединения проверены.
Romariofb
