Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
а какой номер блока?
вернее - какие первые 3 цифры?
004
Я просто не могу понять, пробег всего 100 тыс.км, 2 года раз менялась тормозная жидкость и вот на тебе !?!?
004
Превышено максимально допустимое число срабатываний блока.
004 не программируется, только замена.
ОД должен бесплатно заменить, вроде.
машина просто 2002 года, не знаю, согласятся они взяться за это дело ???
ладно, на днях буду выяснять...
ok,спасибо, значит буду пробовать...
004
004 это первые блоки, которые шли оригинально с завода и к сожалению с ними маловероятно что можно сделать... :( 005 и 008 это уже блоки заменены либо по гарантии либо за свой счет.
Я написал письмо в головное ОДв Москве и на концерн МВ в Штутгарде. Ответа нет. Письмо в электро нном виде. У меня блок 004
Эти блоки менялись по куланцу завода-изготовителя, т.к. были не надежные. Обратитесь с этой проблемой к ОД МВ. Они сделают запрос и дыдут Вам ответ по замене блока. Удачи.
а пробег точно 100 тыс?
да, сам оф.дилер проверял СТАР-ом...
блок рассчитан на определённое кол-во нажатий на педаль тормоза. Ошибку же можно снять програмно и забыть про неё
Он рассчитан на определённое кол-во не нажатий на педаль а на срабатывание, это совсем другое, а то люди будут уже боятся лишний раз нажать на педальку:)
не во всех случаях! ...но если обнулить и получится то главное после обнуления помнить что в любую секунду можешь остаться вообще без тормозов! ;)
Ага, это очень опасно, у меня у знакомого он отказал на скорости 80 км/час, рассказывал что ели остановил машину, педаль стала твердой и ели-ели машина притормаживала...
то-то и оно, а представьте если на автобане и скорость за 140 км/ч ?! и ситуация требует экстренную остановку?!
...например у меня было, это был не Мерседес а Ситроён, но причина та же: отказ блока тормозов из-за какого-то клапана, никому не желаю прочувствовать ощущения!!!! ...пришлось к отбойнику притираться, по замерам остановился я почти через 400 м.
...желающие повторить обнуляйте на здоровье
Вот какие автомобили выпускали. Езди и оглядывайся не расслабляйся, хотя и с комфортом. Я написал электронные письма и отправил: в представительство МВ в Москве и в представительство МВ в Штутгарде уже месяц назад - ответа нет, да и наверное не будет. Они такие письма как правило игнорируют. Обращался к ОД МВ в Калининграде "Евролак" - та же история.
Дак по какой причине ОД МВ не делает запрос о бесплатной замене, если пробег оригинальный и блок А004 - непонятно?
Вообщем сделали запрос официалы в германию и.....пришел ответ-отказать в бесплатной замене, я должен оплатить 100% стоимость блока :):icon_e_surprised:
так что буду думать дальше:icon_question:
AlexRemS211
