Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Скажите по давлению.
минимально давления для блока СБС какое?
по своему случаю был на дианост...старом показывает 64 бара диагност сказал мол это мало ....
На сколько я помню - 72 бара.
  • Мне нравится
Реакции: A211
давление
да наверно 72 б я ошибся так вот 72 мин у меня 74 б. этого надолго хватит?) ...
SBC
Добрый вечер! Помогите подобрать заменитель блок SBC A 005 431 78 12 Q1, 0 265 250 100, BOSCH 0 265 960 026...:icon_question:
Да хрен знает. Может скоро а может и на долго еще.
Я если честно не парюсь на счет этого =))) Ездить и бояться что он откажет - это лучше совсем не ездить.
Проблема с sbc
Всем здравствуйте. Ехал по трассе, остановился сбегать в кустики ;) смотрю переднее левое колесо спущено. Меняю на запаску, завожу машину вылетает надпись service brake visit workshop. (Совпадение?) доезжаю до близжайшего населенного пункта нахожу диагностику и там мне вылетает вот такие ошибки:
с2131 - неисправность напорного резервуара
С25de - гидравлическая неисправность, ошибка давления
C227b - впускной клапан, левый передний
C225b - неизвестная ошибка
C25d5 - неизвестная ошибка
При этом машина тормозит как надо.
Ошибки удалили, зашли ещё раз, а там одна ошибка (с2131).
Неужели пора менять блок??? И что за две последние ошибки???
WDB2110651A029652
пора менять, другого не дано
Актуальная ошибка- по ресиверу, его можно заменить отдельно.
БОШевский новый стоит 5-8 т.р
Номерок- 0265202070
согласен, но как показывает практика что и по времени скоро умрет! и соответственно замена всего блока
Как показала практика, в моем бывшем 211-ом еще три года назад был заменен, только лишь, ресивер и до сих пор блок SBC работает прекрасно.
Номерок- 0265202070
Был недавно у диагноста, старом проверили. Есть ошибка на ресивер. Диагност сказал что 50 на 50 замена ресивера может помочь. Как вы думаете точно поможет?
реивер
Я поменял ресивер в июле 2016 давление подпора было 64. Горела надпись сервис брейк визит........ С июля езжу надпись не высвечивается. Блок брал за 6300 замена с жижей обошлась в 3500.
Так ты блок брал?
Всем здравствуйте.помогите подобрать sbc блок. WDB2112652A477984 заранее благодарен.
От пробега не зависит,зависит от кол-ва. срабатываний.
mirazim
