Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Проблемы с SBC
Доброго времени суток всем) Столкнулся с проблемой этого блока. В общем последнюю неделю, при нажатии на педаль тормоза, на панели начала загараться красным светом надпись, которая гласит о длинном тормозном пути. Подключили компьютер, он говорит что в ресивере недостаточное давление около 60, на передние суппорта при нажатии на педаль приходит не более 25 бар, на задние не приходит совсем ничего, хотя при езде я не ощущаю что машина тормозит плохо.
Скажите, имеется ли возможность поменять ресивер или я попал на замену блока целиком, или может могу где-то произвести ремонт? Сам живу в Томске
WDB2110821X118943
номер блока 0 265 960 036
WDB2110821X118943
Из Вашей истории не известно чем читались ошибки. Если их читать Мерседесовской программой DAS - там будут чёткие указания о том, что делать далее.
Всем здравствуйте!!! Помогите пожалуйста подобрать аналоги sbc блока .
Wdb2110421a445762 заранее благодарен.
Obd SBC w211
Привет всем скажите кто знает это реальное устройство ???
"Obd SBC w211 r230 абс SBC ремонт инструмента код c249f" для работы с SBS на сайте а-хпресс.
Это устройство реально поможет Вам быстрее переместиться в мир иной...
Я вас понел))) Спасибо
Добрый день!
Подскажите варианты блока SBC на замену.
Серийный номер оригинального блока MB А 004 431 42 12, BOSCH 0 265 250 010.
Авто MB w211 e270 cdi 2002bj WDB2110161A031169
Добрый день!
Оригинал - A0094312512 (A009431251280)
BOSCH- 0986483001
Предыдущие номера:
A0084319812
A0084313712
A0054319712
A0054317112
A0054316812
Добрый вечер высветилась надпись на табло Service brake Visit workshop.
Я бы хотел узнать если ТО делалось первых хозяином у офицалов а я уже не делал ТО у офицалов то блок все равно поменяют по гарантии или нет?
Я бы хотел узнать если ТО делалось первых хозяином у офицалов а я уже не делал ТО у офицалов то блок все равно поменяют по гарантии или нет? Я в этом новичек можите мне разжувать все по полочкам) заранее спасибо)
Здравствуйте. По гарантии блоки не меняют уже с 2009 года. Эта услуга прекратилась.
Услуга еще действует. Конкретно могу сказать по своему опыту. В Эстонии блоки меняются в 90% на машинах за счет завода-изготовителя при условии обслуживания машины (хотя бы раз в пару лет). Меняются один раз. После этого только за деньги клиента.
Тут особо не чего разжевывать, едешь к ОД, они делают запрос в Германию. От туда приходит ответ: либо поменять бесплатно, либо за вас счёт.
Кстати ваша надпись, это не обязательно замена блока.
В Эстонии может быть, но в России уже нет. Проверено.
Несколько дней назад снова читал известную, наверно всем владельцам SBC блоков, статью. Если кто не читал, советую обязательно прочитать. Вот ссылка - http://mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=2961 .
И вдруг брат (едим на одной машине) звонит, таким спокойным голосом говорит - тормоза на ходу отказали. Я такой - как это НА ХОДУ ОТКАЗАЛИ???! А он такой ну да еду спокойно на повороте (слава Богу никому вреда не причинил) а тут какая то красная надпись (что было написано точно не помнит) на приборке нажимаю на тормоза их почти нет... На вопрос провалилась ли педаль, сказал что нет. Около места остановки была мастерская сделали диагностику сказали с SBC что то не так, что-то сняли продули и все стало ОК. Теперь очкую ездить. А вдруг в городе на спуске откажут тормоза? Ногу на ручнике держать что-ли? Думаю завтра отвезти в единственный у нас в стране(Ереван, Армения) официальный сервис MB. Посмотрю что скажут. Правда, про блок SBC был начитан и знал что рано или поздно блок сломается. Но написано же что блок преждевременно информирует о неисправности, а не так чтоб сразу отказал на ходу и все.... Ну и собственно когда читал про блок месяца два назад, решил позвонить официалам и уточнить про гарантийную замену если чего случиться. Так они ответили что если блок умер сам по себе поменяют бесплатно. В случаи же, если блок умер из-за своего естественного износа то гарантия не действует! Цена вопроса в сервисе около $1600. Вот и думаю, что шанс хоть и маленький но есть. Даже очень маленький, ибо если даже блок умер не из-за износа то они начнут придираться ко всяким техническим рекомендациям производителя которым якобы я не придерживался... Короче сделают все чтобы не поменять... Правда моему соседу они блок заменили бесплатно но это было давно.
Еще вопрос, может ли быть так что у меня не блок сдох а что то другое? И еще... перед поездкой в сервиз менять тормозную жидкость?(чтоб не придирались) ?
P.S Прежде никаких ошибок по тормозам или ESP ABS не было. Только один раз зимой какая то ошибка была когда в снег зарылся, подумал что из-за снега контакты датчиков износа замкнулись и забил.
Машина W211 2002 Е320 WDB2110651A042442 Пробег - 150.000 км
Здравствуйте. Возможно тормоза отказали из-за грязи попавшей в тормозную жидкость, если её давно не меняли. Замените. Удачи.
Спасибо за ответ!
Купил машину я 6 месяцев назад. Жидкость я не менял, а до меня не знаю. блок под номером 004
nostalgia
