Помогите с SBC
maks_mihailov
Такое ощущение, что кто-то специальную пропаганду проводит о чудовищной стоимости содержания данного авто. По факту не дороже праворукой япошки.
smitt73
На ебей восстановленный блок 20 т. Доставка в РФ 1.5 т. Только ждать месяц. Заменить у нас 1.5 т. Жижа 1 т. Откуда у Вас такие цены?
это город Москва))через ебей тож риска не мало,ни кто ж не знает может его раз пять уронили по дороге)а на разборах продают от 30000р,потому все вкурсе сколько он новый стоит вот и задирают цены.жижа 1000р за литр в магазине,замена 8-10000 р
smitt73
у нас б/у с японии тянут состояние лучше чем из европы предлогают... Вот только каковы шансы что он опять не сдохнет ))) у меня он уже меняный вроде стоит но вот чет последнее время стал как то шумно работать вибрация от него на кузов передается почему то.. Причем не постоянно не могу понять что с ним происходит )))
а вы посмотрите целостность подушек на которых этот блок стоит,но он сам по себе скажу я Вам работает не тихо
smitt73
Буду очень признателен если подскажеш где купить новый не дорого )))) у нас контрактные по 40 продают
если хотите новый подешевле то это Вам на завод Боша нужно,а за б.у блоки ни кто гарантии Вам не даст на срок его эксплуатации,все гарантии даются только на установку и проверку.тут главное чтобы в сервисе Вам систему не завоздушили иначе сразу накрывается моторчик,горит к чертям.а его снять то легко а вот новый поставить целая история и то не факт что сможете это сделать))).на своем 211 том я сам все делал,без сервисов,во дворе своего дома))совет могу еще дать,если ставите б.у ,после его установки проверяйте сразу же старом число срабатываний,чтобы если это число превышено вернуть блок а блок расчитан(как заявили мне официалы на 1500000 срабатываний)
дмитрий 11466
W211
Да подушки целые эт я сразу посмотрел.. Я вот даже просто стою на заведенном моторе нажимаю подряд раза три четыре на тормоз и при третем или четвертом качке я слышу звук и вибрацию ощущаю если это можно назвать ощущаю ))) она прям жеская такая.. Иногда просто ключь вставляю блок просыпается и сразу начанает вибрировать секунды три четыре а потом тишина... Ошибок нет по нему.. Да и со старами у нас проблема в томске.. Уже месяц ищу ни одного пока не нашел... Мне еще надо акпп перекодировать я мотор поменял с 2.6 на 3.2 официалы отказыват в этой прцедуре говорят нет доступа у них к инженерке ))) за каким простите хером они тогда вообще нужны )) масло менять и бабло рубить ну их в опу)))
дмитрий 11466
W211
Я сам в сервисе всю жизнь гайки кручу поменять то не проблема... Проблема в активации его после замены.. У нас только лаунчи а они толком ни чего не делают только коды посути читают )))) да и с нормальными диагностами проблема пипец...
smitt73
по официалам я считаю что они тупо отмазались,так как замена движка на более мощный не входит в регламент их работ,типа если б меняли 2.6 на 2.6 а не 2.6 на 3.2 тогда были взялись делать а так хер.а по блоку -блок так сильно вибрирует с самого начала или как?
smitt73
я как раз активировал через лаунч,там есть функция активации и деактивации,ищите лучше)
дмитрий 11466
W211
Да нет как взял машину все нормально было зиму откатался без всяких проблем а вот по весне началась такая фигня...
smitt73
А на лаунче можно посмотреть количество нажатий?
не нажатий на педаль а срабатываний блока))),на одно срабатывание приходится два три нажатия на педаль,всегда по разному и самое главное что это число можно узнать только через СТАР.больше ни одна прога не видит
дмитрий 11466
W211
Так значит у меня и вибрация эта появляется в момент сробатывания... Три нажатия и вибрация
smitt73
весеннее обострение у блока))))попробуйте поставить другие подушки и сравнить.либо под блок коврик какой нить резиновый либо паралон,сам по себе он не может начать сильнее вибрироватать
если напрягает попытайтесь погасить ее
дмитрий 11466
W211
деактивацию придется делать все равно когда придет время замены колодок)
Я как то менял калодки не отключая... Правда долго.. Медленно задавливал цилиндры)) вроде прокатило))) хотя страшно было пипец )))
smitt73
мне не особо понятен такой риск а риск примерно на 15 тыс р))это минимум
Chkarin81
Всем доброго времени суток, подскажите , на данный момент есть замена блока SBC по гарантии ??
Позвонил своим официалам в Новосибирске, сказали что данная акция закончилась года 4назад !!
Donpedro
По ГАРАНТИИ!, наверняка есть замена.
А поменять, выработавший свой ресурс блок, это вообще не гарантийный случай.
BlackTaurus
