Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Доброго времени суток. Прочитал всю тему, много вопросов отпало!
Есть на щитке предупреждение Service Brake Visit Workshop (серый фон). Что дальше делать знаю.
Готовлюсь к худшему (замене блока).
Хотел узнать чем заменить, стоит А 005 431 96 12 Q2 (уже меняный, и можно програмировать)
WIN: WDB2110161A482644
Спасибо за любой ответ!
первым делом на дагностику (только к грамотному, а не просто у кого есть читалка), а там диаганост скажет в чем дело
a по последней части, замена или, похорошему менять на новый и забыть еще минимум лет на 10-ть, но цена кусается.
Если побюджетнее, то ищите по отзывам в вашем месте проживания хороших спецов по перепрограмированию с гарантией.
Удачи!
Это сообщение не означает, что блок надо менять. Нужна диагностика.
У меня с такой ошибкой достаточно было заменить включатель под педалью тормоза (лягушки), но сначала к диагносту.
Здравствуйте пожалуйста помогите у меня такой проблема машина заводится но на табло выходит красном
reduced breaking effect! Start engine! и longer stopping distance Start engine! На скорост не могу переключить педаль тормоз проваливается. Через 20мин все исчезаеть. Уже 2раз тормоз не работаеть машина ели останавливается что может означать заранее спасибо.
К грамотному диагносту прямая дорога, либо своим ходом, но лучше на эвакуаторе, безопаснее
Это означает, что блоку SBC пришел конец. На сервис к официалам, потому как только они меют авторское право на замену блока. Тем более, что на красном фоне. А что на сером не было предупреждения? И указывайте VIN. Какого года авто?
Ты чего прикалываешь ?! В курсе какой ценник будет ? Под 150 за блок и работу. Есть куча профильных постгарантийных сервисов с допусками MB, где будет гораздо дешевле поменять блок.
Нет не прикалываюсь. Обращался в профильный автотехцентр "Берлин", так мастер-приемщик так и сказал, что блоки устанавливают только официалы.
Всем здравствуйте. Какие подойдут номера блоков sbc? Родной номер А0054317312 Wdb2110541a980569 помимо А0054318112 какие есть?заранее благодарю.
Ну значит мастер-приемщик не знает правды. SBC устанавливают все сервисы которые могут. Я сам тебе могу его поставить и прописать. Если по правильному, то любой сервис постгарантийного обслуживания.
Подойдёт ли вот этот блок MERCEDES A 211 431 20 12 80? На экзисте вроде по вину пробивается и ценник адекватный 68 тысяч
Сегодня при запуске авто, выскачела крассная ошибка и восклицательный знак, абс горел и ручник тоже. Что может быть Лягушка или SBC?
Tetril
