Помогите с SBC
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
bushman
благодарю
т.е. как я понимаю, блок с номером 7212 не подойдет??
bushman
хотя продавец утверждает, якобы если мастера норм то все пропишется....
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
благодарю
Продавец врёт. 7212 не подойдёт вообще.
bushman
Спасибо что подтвердили мои сомнения.
Еще вопрос. Блок был рабочий, старуха нормально цеплялась к нему и к есп. Начались проблемы и старуха перестала видеть и есп и сбц. Есть какая то связь? Или это уже не связанные между собой проблемы?
bushman
Значит буду дальше искать блок на покупку...
Partizonder
Е240 W211 2003г
Сторительство
У меня тоже накрылся сбц блок. Мастера разобрав диагностировали сгорел транзистор. На разборе приобрел по номеру как у меня А0044316912. Вин WDB2110611A279584. Говорят тот что купил с японца и не подходит. Посоветуйте как быть?
Dukesha
Поменять сервис! Гидроблоки для всех стран ставились эдентичные, различия были только по тормозным функциям, таким как БЕЗ SBC-H/SBC-S,
С SBC-H/SBC-S, Только SBC-H, которые были в зависимости от года выпуска и модификации машины, а смотря для какой страны, например для США эти опции запрещены, и на программном уровне они блокированы, и по этому блок могли поставить любой!
Тот который якобы с японии с таким же номером как ваш должен подойти! Из этой таблицы сопоставлений видно что аналог BOSCH подходит к 004....,005,008,009
Это из таблицы совместимости производителя Bosch
A 004 431 69 12
A 004 431 99 12
A 005 431 00 12
A 005 431 05 12
A 005 431 06 12
A 005 431 33 12
A 005 431 34 12
A 005 431 70 12
A 005 431 78 12
A 005 431 79 12
A 005 431 96 12
A 008 431 38 12
A 009 431 26 12
Вosch 0 986 483 002
А это из каталога запчастей!
127146
Partizonder
Е240 W211 2003г
Сторительство
A 004 431 69 12
A 004 431 99 12
A 005 431 00 12
A 005 431 05 12
A 005 431 06 12
A 005 431 33 12
A 005 431 34 12
A 005 431 70 12
A 005 431 78 12
A 005 431 79 12
A 005 431 96 12
A 008 431 38 12
A 009 431 26 12
Вosch 0 986 483 002
Сервисмены грешат на несовместимости ЕSP.
Dukesha
А какой несовместимости может идти речь, если оба блока имеют одинаковый каталожный номер??? Когда запчасти поставляются для разных рынков, и отличаются совместимостью они имеют разные каталожные номера!
Partizonder
Е240 W211 2003г
Сторительство
Говорят электроника и корпус разные несовместимые были собраны с разных блоков если менять то вместе с ЕСП.
w211-075
Всем привет, прошу помощи, совета, на экране горит серый экран service brake, прошлись сканером ошибок нету!!! все чисто, надпись исчезает, потом минут на 15-30 и опять появляется (будто происходит автоматический сброс ошибки), иногда при проверке на ошибки проскакивают ошибки c14b7, с215 как понимаю связи с sbc нету по этим ошибкам никакой.... просьба посоветовать может кто сталкивался или куда смотреть (лезть), заранее всем спасибо.
NavyMan
Здравствуйте. Посмотрите "лягушку" под педалью тормоза
RinatALM
Всем доброго времени суток!два месяца назад поменял блок сбц на 009, спасибо в подборке блока pahanspb.В итоге через недели две он стал работать ощутимо громче,это нормально?сегодня открыв капот увидел что из трубки которая закручивается в блок сочится тормозная жидкость,не сильно,но верхняя часть блока вся в тормозухе,могу ли я сам открутить ее и закрутить обратно уплотнив герметиком?может из за этого громко стал работать?два дня назад проверил блок на ошибки,ругается только на лягушку (непостоянная ошибка) и на низкое напряжение (тоже блуждающая).Блок почти новый всего 700 тысяч срабатываний,не хотелось бы его запороть.
1-81
так вези туда где меняли.. пусть исправят.. там такое давление, лучше не трогать ничего самому, тормоза все таки...
Алекс500@
Добрый вечер! У меня сегодня днём случилась беда, парковался у дома и вдруг загорелся сигнал (stop Reduced braking power! Depress brake pedal fully!) пропали тормоза, руль стал крутиться тяжело, коробка стоит на паркинге и не двигается, загорелся чек и знак ручного тормоза. Это сдох SBC или есть другой вариант, подскажите пожалуйста.
COT_03
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста? какие подойдут блоки SBC?
WIN WDB2110421A652657
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Assan707
