Помогите с щупом для акпп w211(бензина)
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
Электрика. Диз-топливная.
Всем привет.
Помогите найти схему щупа.
История такая:
ехал-ехал и оп... вылетело масло по вине шланга.
сразу на эвакуатор и домой.
Есть щуп от w210 2.8л, но как нам кажется он не такой.
И вот сидим и не знаем сколько лить.
Помогите форумчане!
Мужики, а точно это 722.6, кто может по вину пробить, кто умеет?
Просо по этому щупу льём, а она стоит, добавляем литр и вроди начинает движение, ездить не пробовал, боюсь ушатать чо нить
722.696 03 844946
Я так понял это наша акпп по вину?
Ща ещё раз прогреем, выставим уровень, но что если не едет, конец коробке?
210 2.8 - от которого щуп- с каким мотором? 112, или 104?
112 конеш ))) рестайлинг 2000г
Ну, мало-ли... Просто на старых коробках, которые ставились на 104 мотор, был штатный щуп, вот он не подходит. А у 722.6 он сервисный- универсальный для всех типов/моделей.
Так а сколько там того масла выгнало?
Да чёрт его знает, как узнать...
Ну как бы нибыло, заливаем по щупу, а онна не едет.
Как перепроверим, отпишусь
Литр-два доливали?
Щуп для АКПП 72269903873113 №140589152100 длина щупа - 1100мм; при температуре 25 градусов min-10mm max-20mm при температуре 80 градусов min-53mm max-63mm Удачи.
Всем спасибо, всё заработало.
Помните одно, трубок для щупов две, одна акпп, а другая мотор.
Точно убедитесь что за трубка, тогда лейте. Тем более если стоит гбо и загараживает трубку щупа акпп!!!:wall::D
Помните одно, трубок для щупов два, один акпп, а другой мотор.
Да, бывают моторы, где трубки масла для мотора и для АКПП рядом. И люди по ошибке в мотор льют АТФ. И потом ещё и в моторе приходится менять масло
140-589-152 1-00
1220мм
    13,4 KB · Просмотры: 40
Анастасия@
