Помогите с выбором моторного масла!!!
  • Автор темы Автор темы Pyroman
Pyroman
Масло в Двигатель и АКПП на ML
Помогите подобрать масло (полусинтетика в двигатель), мерен ристайлинговый, коробка типтроник, желательно с ценой, пробовал Marly и Aral, не нравится. Как масло Febi в коробку?
Re: Про Масло, посоветуйте?
А почему нельзя? Лей!
    421,7 KB · Просмотры: 323
    546,3 KB · Просмотры: 348
МОТОРНОЕ МАСЛО
ВСЕМ ПРИВЕТ,ПОДСКАЖИТЕ ПО МОТОР МАСЛУ!
МЕРСЕДЕС Е240 97ГОД,ПРОБЕГ 300тыс,
На холодную стучат гидроконпенсаторы(1)
масло заливали и я залил ликвимоле 5w-50(молиген что то вроде этого)
ПОДСКАЖИТЕ ПО МАСЛУ МОЖЕТ СТОИТ ЧТО ТО ДРУГОЕ ЗАЛИТЬ??????
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
При вашем пробеге пора 10w-40!
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
МЕНЕРАЛЬНОЕ ИЛИ КАКОЕ???ЭТО МАСЛО БУДЕТ ГУЩЕ?
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Я ПОНИМАЮ ТАК: НА ХОЛОДНУЮ МАСЛО ГУЩЕ(СТУЧАТ ГИДРИКИ),ПРИ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ МАСЛО ЖИЖЕ СТАНОВИТЬСЯ,А ЕСЛИ Я ЗАЛЬЮ МАСЛО ЕЩЕ ГУЩЕ..................??????
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
1. Вопрос зачастую не в производителе масла, а в продавце. :) Зачем экспериментировать? Экономия сомнительна. Эффект - зачастую налицо. Жор масла, падающее давление, стуки всякие разные... До замены - стучало?
2. 5-50 нормальное масло, но оно должно иметь допуск MB. У нас в FAQ когда-то я выкладывал листы допуска из WIS. Посмотрите.
3. Когда компенсаторы стучат на горячую - тогда надо думать об их замене. Если на холодную - может масло такое, а может и мыть их нужно тщательно.
Японоводы вон целое эссе по промывке пишут. Не суть, но тем не менее.
http://burn-club.net/forum/index.php?sh ... e=threaded
4. Несколько лет назад я продал авто 98 года со 112 мотором и пробегом по одометру более 260 тыс. Никаких намеков на то, что ему требуется полусинтетика - даже не наблюдалось. Ездит до сих пор.
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
кто нибудь точно знает что лучше залить???
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
то что рекомендует завод производитель и масло брать у проверенного поставщика.
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
если бы я знал что он рекомендует!
двигатель№11291130069049 пробег 300 тыс 97 года!!!
какое нужно мениральное синтетику полусинтетику ?????
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Создается впечатление, как будто и не с Вами разговариваю...
Указанные мной 2 первые ссылки - это и есть рекомендации производителя.
Вот ссылка ещё, которая пояснит про погодный режим эксплуатации:
viewtopic.php?f=119&t=766
Выбирайте по третьей ссылке свой температурный режим - по нему - вязкость.
Проверяйте по первой ссылке, какой допуск для Вашего мотора.
Выбирайте по второй ссылке - по допуску и взякости подходящего Вам производителя масла.
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ОТ 229.1 ДО 229.51 ВСЕСЕЗОННЫЕ МАСЛА -(10W-40)
ВОТ ТОЛЬКО КАКОЕ МЕНИРАЛЬНОЕ СИНТЕК ИЛИ ПОЛУСИНТЕК???
ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ???
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ???
А я вам говорил что 10w-40,лей полусинтетику,промывать не нужно!
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Приятель, Ликви-Моли производит присадку "Стоп-шум" называется...
якобы, промывает прецизионные пары, коими являются гидрокомпенасаторы...
Само по себе синтетическое масло обладает высокими моющими свойствами, поэтому дополнительная промывка не требуется.
Но если есть желание, попробуйте эту присадку, незадолго до смены масла добавте, посмотрите эффект.
Я так делал на старом 190-ке, эффект был-шумность снижалась...
но долго с этой присадкой не стоит ездить, хотя аннотация и говорит что можно добавлять в любой период пробега.
И я бы советовал использовать синтетическое масло-5-50, 5-40, 0-50 а уж марку на ваше усмотрение.
И климатические условия эксплуатации какие? Где Вы находитесь?
Пробег приличный, изыски не обязательны,но масло должно быть от надежного продавца...
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
С пробегом в 300 тыс намереваюсь залить синтетику ARAL HighTronic 5W-40 от официала. Хорошие отзывы, допуск 229.3, официальный поставщик на конвеер мерседеса. Думаю, что всё будет хорошо.
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
кто говорит что при таком пробеге надо 10w-40 погуще
имеет ли значение это?????? и важно ли синтетика или полусинтетика,ведь 10-40 полусинтетика?
я лью 5-50молиген допуск для мерседес есть!
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
чем отличается 5-50 и 5-40
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Температурным индексом. Здесь на сайте Лиза описывала все допуски и критерии применения.
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Приятель, считается, что при таком пробеге двигатель подношен, зазоры увеличилсь, давление в системе смазки снижается, что не желательно...
бытует мнение, что надо лить масло с большей вязкостью для компнесации падения давления...
Никто ведь не знает состояния вашего мотора...вот и говорят..
если идеальное - то лейте синтетику...
а если нет-решайте сами и с помощью кошелька...
Любой производитель ДОПУСКАЕТ материалы известный марок на любой основе, но регулирует их использование интервалами замены...
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
я так понимаю полусинтетика можно залить?
Corpmutas
