Помогите с выбором моторного масла!!!
Kent 007
Автос 2001-го года, 3,2 дизель. W210. Elegance, серебро...
Re: Про Масло, посоветуйте?
А почему нельзя? Лей!
    421,7 КБ · Просмотры: 323
    546,3 КБ · Просмотры: 348
хан
МОТОРНОЕ МАСЛО
ВСЕМ ПРИВЕТ,ПОДСКАЖИТЕ ПО МОТОР МАСЛУ!
МЕРСЕДЕС Е240 97ГОД,ПРОБЕГ 300тыс,
На холодную стучат гидроконпенсаторы(1)
масло заливали и я залил ликвимоле 5w-50(молиген что то вроде этого)
ПОДСКАЖИТЕ ПО МАСЛУ МОЖЕТ СТОИТ ЧТО ТО ДРУГОЕ ЗАЛИТЬ??????
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
При вашем пробеге пора 10w-40!
хан
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
МЕНЕРАЛЬНОЕ ИЛИ КАКОЕ???ЭТО МАСЛО БУДЕТ ГУЩЕ?
хан
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Я ПОНИМАЮ ТАК: НА ХОЛОДНУЮ МАСЛО ГУЩЕ(СТУЧАТ ГИДРИКИ),ПРИ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ МАСЛО ЖИЖЕ СТАНОВИТЬСЯ,А ЕСЛИ Я ЗАЛЬЮ МАСЛО ЕЩЕ ГУЩЕ..................??????
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
1. Вопрос зачастую не в производителе масла, а в продавце. :) Зачем экспериментировать? Экономия сомнительна. Эффект - зачастую налицо. Жор масла, падающее давление, стуки всякие разные... До замены - стучало?
2. 5-50 нормальное масло, но оно должно иметь допуск MB. У нас в FAQ когда-то я выкладывал листы допуска из WIS. Посмотрите.
3. Когда компенсаторы стучат на горячую - тогда надо думать об их замене. Если на холодную - может масло такое, а может и мыть их нужно тщательно.
Японоводы вон целое эссе по промывке пишут. Не суть, но тем не менее.
http://burn-club.net/forum/index.php?sh ... e=threaded
4. Несколько лет назад я продал авто 98 года со 112 мотором и пробегом по одометру более 260 тыс. Никаких намеков на то, что ему требуется полусинтетика - даже не наблюдалось. Ездит до сих пор.
хан
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
кто нибудь точно знает что лучше залить???
Johnsonnew
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
то что рекомендует завод производитель и масло брать у проверенного поставщика.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
хан
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
если бы я знал что он рекомендует!
двигатель№11291130069049 пробег 300 тыс 97 года!!!
какое нужно мениральное синтетику полусинтетику ?????
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Создается впечатление, как будто и не с Вами разговариваю...
Указанные мной 2 первые ссылки - это и есть рекомендации производителя.
Вот ссылка ещё, которая пояснит про погодный режим эксплуатации:
viewtopic.php?f=119&t=766
Выбирайте по третьей ссылке свой температурный режим - по нему - вязкость.
Проверяйте по первой ссылке, какой допуск для Вашего мотора.
Выбирайте по второй ссылке - по допуску и взякости подходящего Вам производителя масла.
хан
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ОТ 229.1 ДО 229.51 ВСЕСЕЗОННЫЕ МАСЛА -(10W-40)
ВОТ ТОЛЬКО КАКОЕ МЕНИРАЛЬНОЕ СИНТЕК ИЛИ ПОЛУСИНТЕК???
ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ???
Vadim k
ИП
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ???
А я вам говорил что 10w-40,лей полусинтетику,промывать не нужно!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Приятель, Ликви-Моли производит присадку "Стоп-шум" называется...
якобы, промывает прецизионные пары, коими являются гидрокомпенасаторы...
Само по себе синтетическое масло обладает высокими моющими свойствами, поэтому дополнительная промывка не требуется.
Но если есть желание, попробуйте эту присадку, незадолго до смены масла добавте, посмотрите эффект.
Я так делал на старом 190-ке, эффект был-шумность снижалась...
но долго с этой присадкой не стоит ездить, хотя аннотация и говорит что можно добавлять в любой период пробега.
И я бы советовал использовать синтетическое масло-5-50, 5-40, 0-50 а уж марку на ваше усмотрение.
И климатические условия эксплуатации какие? Где Вы находитесь?
Пробег приличный, изыски не обязательны,но масло должно быть от надежного продавца...
ciroser
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
С пробегом в 300 тыс намереваюсь залить синтетику ARAL HighTronic 5W-40 от официала. Хорошие отзывы, допуск 229.3, официальный поставщик на конвеер мерседеса. Думаю, что всё будет хорошо.
хан
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
кто говорит что при таком пробеге надо 10w-40 погуще
имеет ли значение это?????? и важно ли синтетика или полусинтетика,ведь 10-40 полусинтетика?
я лью 5-50молиген допуск для мерседес есть!
хан
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
чем отличается 5-50 и 5-40
ciroser
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Температурным индексом. Здесь на сайте Лиза описывала все допуски и критерии применения.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
Приятель, считается, что при таком пробеге двигатель подношен, зазоры увеличилсь, давление в системе смазки снижается, что не желательно...
бытует мнение, что надо лить масло с большей вязкостью для компнесации падения давления...
Никто ведь не знает состояния вашего мотора...вот и говорят..
если идеальное - то лейте синтетику...
а если нет-решайте сами и с помощью кошелька...
Любой производитель ДОПУСКАЕТ материалы известный марок на любой основе, но регулирует их использование интервалами замены...
хан
Re: МОТОРНОЕ МАСЛО
я так понимаю полусинтетика можно залить?
Eduard2507
