Помогите с выбором моторного масла!!!
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Re: Кто какое масло льет в свою машину?
Как я думаю, что после 200т.км следует уже более вязкое масло наливать 5w-... потому как все таки износ присутствует. Или как минимум давление масла померить, если давление в норме то почему бы не лить 0w-... может там супер-пупер масло было, супер-пупер бензо использовалось и просто все как новое)))
А износ в любом механизме присутствует, вопрос только насколько сильный износ!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня авто то со старой конструкцией двигателя, 2.9турбодизель, 602982, полезно ли ему жидкие масла ? пробег 130т.км.
МихаилАК
W210, E240
Для дизеля не очень хорошо жидкие масла наливать, потому как у них высокий крутящий момент уже на низких оборотах двигателя, что повышает нагрузки на пары трения на низких оборотах. С более жидким маслом возможна проблема с "потерей масленой пленки" на поверхности детали.
Ну и опять-же важно чтоб масло подходило вам по допуску.
Blaze
LIQUI MOLY синтетику
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот это полезная для меня инфо, спасибо :) а про допуски я помню всегда. :!:
Izb
Просматривая спецификации на многие масла, увидел, что есть достаточно много современных масел, у которых есть спецификация MB 229.3, но нет 229.5. В чём отличаются эти спецификации?
Как Вы считаете, какие тесты или требования 229.5 могут не проходить такие масла, как:
-Valvoline Synpower MXL 0W-30 http://valvolineeurope.com/UploadedFiles/1914.pdf
- Motul 8100 X-lite 0W-30 (масло 2007года) http://motul.ru/catalog/auto/engine ... lite_0W30/
- Fuchs Titan SuperSyn 0W-30 http://fuchs-oil.ru/upload_files/90 ... 9f249590e1
- LiquMoly Synthoil Longtime 0W-30 http://liqui-moly.de/liquimoly/medi ... -30_EN.pdf
- Gulf Formula G 0W-30 http://gulfoil.ru/ru/catalog/445/4794.html
- Wolf Masterlube Synfloiw Plus SL/CF 0W-30 http://wolfoil.com/update/documente ... 4105we.pdf
nikksons
я лью сударушку ! бегает, как новая
sivko
год езжу на кастрол 10в40 102 мот пробег около 400 000км кушаить 1 л на 3000 что делать,компрессия окей
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Делать головку(направляющие клапанов менять,клапана,сальники-остальное по месту) а для начала поискать течь!
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Mobil 1 New Life 0W-40 из Финляндии привожу сам.
zaikov_sputnik
ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
авто только приобрел!!!! ЧТО ЛИТЬ оптимально ПО ДОПУСКУ????
Старичок W123 1979 г.в. 2.5 БЕНЗИН (VINa нет)--- хотелось бы недорогое масло...
минералку или синтетику?? 10W40 или какое??
Выдержит отечественное масло??
ездить буду мало -авто покупал для души ( есть другое авто на каждый день)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
zaikov_sputnik сказал(а):
ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
Он хоть и старичок, но МЕрс все же! Не добивай его подозрительным качеством Лукойла. Лей любой бренд полу-синтетику 10-40. Тогда и допуски были те, которые сейчас имеют все марки.
zaikov_sputnik
ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
а может минералочу???
а лукойл попробую в качестве промывки ( 4 л 350руб) на стадии ремонта и доводки авто до ума. пока не на ходу.
pasha007
В своих монстров заливаю MOBIL 1 5W/40, пока дышат!!! :D
cortess
Диагност-маньяк
А кто что скажет про agip ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Pit сказал(а):
[quote="zaikov_sputnik":2v2gdoof]ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
а лукойл попробую в качестве промывки ( 4 л 350руб) на стадии ремонта и доводки авто до ума. пока не на ходу.[/quote:2v2gdoof]
не забывайте что минералочка застывает, если конечно вы не в тёплом климате эксплуатируете авто :)
если хотите лукойл то люкс от лукойла читал что соответствует европейским нормам, это полусинтетика есть 2-ух видов 5w40 и 10w40, но по допуску в ваш мерс не знаю подойдёт ли . на канистре посмотрите.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Pit сказал(а):
[quote="zaikov_sputnik":3h6muwk3]ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!
если хотите лукойл то люкс от лукойла читал что соответствует европейским нормам, это полусинтетика есть 2-ух видов 5w40 и 10w40, но по допуску в ваш мерс не знаю подойдёт ли . на канистре посмотрите.[/quote:3h6muwk3]
Какой ещё лукСРойл, :mrgreen: как это, что это? :x Как можно в Мурзик это дерьмо лить. :cry: Не хватает бабла содержать Mercedes- пересаживайся на другое авто.
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
у меня дизель 2,0, посоветуйте стоит ли промывать двигатель перед заменой масла?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
промывать промывками не рекомендуется если вы не переходите с минералки на синтетику !
синтетические масла очень хорошо моют двигатель, поэтому можете им и промыть путём замены через тыщ 5-7 !
при промывке промывкой её остаётся какоето количество в моторе и затем смешивается с нормальным маслом нарушая его характеристики.
air_freedom
впорос на счет промывки связан с тем, что после замены масла, масло сразу же становится черным, как будь-то авто уже проехало пару тысяч. С чем это связано?
Chikas
