Помогите с выбором W210
На чем остановиться?
  • Е320 1998 год АКПП задний привод
    Голосов: 4 66,7%
  • Е430 2000 год АКПП полный привод
    Голосов: 2 33,3%
  • Мерс не для тебя, Приору купи)))
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Тему закрываю.
Будете дублировать - буду отключать.
Здравствуйте уважаемые!
Решил приобрести E290TD 1997 г. имеется ПТС (в нем конкретно указан только ВИН, остальное включая мощность, объем двигателя, масса и пр. - "сведения отсутствуют"
Также есть заключение СТО со следующими резолюциями:
С/б нижних основных рычагов-замена
Шаровая опора нижняя - замена
Стойка, втулка, подушка стабилизатора - замена
Рулевая тяга, наконечник - срочная замена
Тормозные диски - замена
Колодки - замена
Плавающий с/б - срочная замена
Рычаг длинный - замена
Подушка балки передняя - замена
С/б редуктора - замена
Стока стабилизатора, втулки - замена
Тормозные колодки (задние) - остатщк 60%
Течь двигателя (в районе турбины)(я признаюсь напрягся)
Задняя муфта кардана - ремонт
Задние тормозные шланги - замена
Кроме того: на передней правой "чашке" есть небольшая трещина.
Желательно заменить ремень привода вспомогательных агрегатов.
(после этого хаключения авто простоял в гараже еще 4 года (точно стоял, знаю).
Вопросы:
1. Стоит ли с таким списком брать авто.?
2. Какова примерная сумма вложений?.
3. Реально ли что то сделать самому (я далеко не самоделкин, так масло мнял сам, свечи, колодки)?
4. Можно ли эти неисправности устранть постепенно и с чего начать?
Буду Вам очень признателен. Сам до этого эксплуатировал отечественные авто, но много езжу с ребенком нужен комфортабельный автомобиль.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сначало сделай дагностику двигателя и АКПП, а потом и будет видно.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
нету плохих движков у мерса. есть их состояние и индивидуальные требования к ним у каждого !
Леха60
Не один.
Так если брать 210 то с каким движком лучше?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сначало нужно узнать ваши требования от авто!
1. стиль езды
2. имеет ли значение для вас налог
3. имеет ли значение расход
4. бенз или дизель
и т.д.
Леха60
Не один.
1. стиль езды
4. бенз или дизель
и т.д.
Только бензин,машина для матери.Я на 124 езжу 2,2 доволен очень.
Вот и думаю или цешку 1,8-2 или ешку 2-2,3.
Новичок1
Куплю E240 W210 на ручке с 2000 года Питер.
Хочу приобрести Е240 в 210 кузове не старше 2000 года на ручке. Хотелось бы климат 2-зонный, кожа светлая. Кто-нибудь может что посоветовать? На что обратить внимание? Или кто продаст?:ny_sanki:
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Ребят подскажите хочу купить 210-ого
Здравствуйте форумчене, вот продал свого W124 2,3 хочеться взять W210, хотел бы спросить на что обратить внимание при выборе двигателя хочеться 3,2 но не знаю как он в ремонте, чем отличается от 2,8? почему больше берут 2,4 (по крайне мере у меня в городе их чень много) а 3,2 намного меньше. Вопросов наверное много и скорее всего глупых но, очень хочеться взять хорошую машину и тянет больше всего к 3,2 :)
Заренее спасибо за ответы.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
меньше берут 3,2 так как налог за 200 с лишним лошадей больше чем за 2,4 мотор
от 2,8 он отличается только размером поршневой
еще есть мнение что 3,2 мотор тяжелее и следовательно нагрузка на пер подвеску больше, но это лучше проверить.
а вообщем, и 3,2 и 2,8 классные моторы, и чем больше мощи тем и приятнее ездить и мотор меньше изнашивается при равной эксплуатации, так как мощный мотор в основном работает на легке.
alex-57
Спасибо.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а сколько денег на бензик не жалко потратить и какой стиль езды предпочитаешь?
alex-57
Да на бенз то совсем не жалко темболее для нормальной машины, стиль езды то резво то вольяжно от настроения зависит, хочу просто понять там 3,2 несколько двигателей было что ли 104 и 112 так или я ошибаюсь а в чем разница?
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
что бы понять разницу 104 и 112, почитай: mb-info.ru/cars/210/210.htm, станет более понятней, а далее поиск.
112 моторы на 2,8 (204л.с.) и на 3,2 (224л.с.). разницы в налоге почти ни какой. брать 112 3,2 - кайф!!! У самого такой.
А на будущее твоя тема должна быть здесь https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=147
alex-57
Ой про тему извеняйте:), вот значит точно 3,2 буду брать Спасибо.
Burbis
Покупка в другом городе.
Покупаю в г.Муром дизельный W210, 2001года,продиагностировать его нет возможности, если только в Владимир. Скажите, на что обратить внимание при покупке? И как зделать так , чтобы не обманули.
Serg2005
ML-350
Начальник
2.4 движок не хвалят. Масло любит и жрет бенза неоправданно много.
Надо искать 3,2 - самый оптимал или Е240 с 2,6 движком.
Serg2005
ML-350
Начальник
Так покупать опасно. Если машина нормальная, то хозяин согласится поехать на диагностику, за ваш бенз конечно.
BXOEHZA
