Помогите с выбором W210
На чем остановиться?
  • Е320 1998 год АКПП задний привод
    Голосов: 4 66,7%
  • Е430 2000 год АКПП полный привод
    Голосов: 2 33,3%
  • Мерс не для тебя, Приору купи)))
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
не меньше 2.2 CDI...(дизель)
Рекомендую брать строго или 2.8 или 3.2, машина тяжелая на более слабых двежках она не едет!
Хочу купить W210 какой мотор взять пожалуйста подскажите???
На этот вопрос очень сложно дать однозначный ответ. Слишком много "если". Самое главное - состояние его "убитости" , ну и отношение к ремонту. Либо ты сам что-то доводишь до ума, либо вкладываешь бабки. Ну и как ты хочешь ездить. Смотри по характеристикам, по убитости и выбирай более подходящий для тебя вариант.
может кто еще порекомендует, где сделать полную (качественную) диагностику 210. в СПБ. Думаю, только официала.А то еду из далеко и времени искать не будет. Чтобы не было рекламы, пишите в личку. Заранее спасибо.
Данную машину не смотрел. Но полагаю, что смотреть надо очень внимательно, ибо полный привод.
Если дорого к дилеру - езжайте на Аптекарскую, 12. В автосервис "Статус". Они специализируются на ремонте автомобилей Mercedes.
Для владельцев карт -специальные цены.
https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=144&t=12297
Стоит ли рассматривать этот W210?
Здравствуйте!!!Извините, если тема не по разделу, я только еще пока начинающий!!!:)
Суть: есть вот такой вариант http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5978120-ad03.html. Оцените его, пожалуйста, профессиональным взглядом и скажите, стоит ли рассматривать данный экземпляр???Очень уж информация странная написана: 96 год, а пробег 93т.км.........один хозяин.......внешне всё от рестайла.........если он уж такой идеальный, дак ценник, по-моему, супер уж сладкий???
Заранее благодарен!!!:)
Удалите, пожалуйста, эту тему........ссылку неправильно вставил.........спасибо!!!
Уже беру E320 w210 98 ваше мнение...?
Всем привет!
на первый взгляд - все гут!
А что внутри?
удачная модель с очень неплохим двигателем. судя по всему- машина Элеганс. проверь опоры чашек- двигатель тяжелый и поэтому частенько отлетают, так. же обрати внимание на состояние переднего стаба(его износ)
Помогите пожалуйста. W210 2.2 CDI 2001г.
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Сильно не пинайте, если уже обсуждалось. :icon_redface:
Только что поглядел черного 210 в рестайле. Мотор 2.2 CDI. 2001г. С кожей, климатом и т.п..
Из предварительного осмотра, люк бензобака отличается по цвету, у правой задней двери на пороге (там где хромированная вставка в салоне под дверью) просверлены 3 дырки, а на правой стороне нет... Наводит на мысли, что правая сторона битая. все стекла по номерам одинаковые. Замок багажника стоит не совсем ровно. Горит SRS. На панели выгоревшие символы, там где показывает температуру и справа отображает не понятные иероглифы (не знаю, что это)
Забыл поглядеть пробег
Под капотом открыл декоративную крышку двигателя, вроде не сильно закоксовано, просто я не знаю с чем сравнивать. При заведенной открыл крышку залива масла, разбрасываетcя маслом. :? Ладонь подставил - вся рука в масле. Не знаю, хорошо это или нет. Выхлоп забыл поглядеть. Люфтов у дверей нет, стоят как влитые.
Едет ровно, без рывков, кик-даун срабатывает.
Внешне выглядит на 5-, но мелкие детали ставят под сомнение "внутреннее" состояние, такие как горящий SRS, другого цвета лючок бензобака, замок багажника криво стоит... Явно была бита. :(
Вот спрашиваю у знающих людей есть ли смысл везти на дальнейшую более серъезную диагностику подвески, мотора, и т.п. в мерсо-центр или просто забить? Полная диагностика в фирменном СТО от "а" до "я", обойдется под 6тыс рублей...
вот вин на всякий случай VIN: WDB2100061B430878
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ВАШИ ОТВЕТЫ! :) :D
Автомобиль использовался в качестве такси - смотрите внимательнее.
На такси обычно используют кожу с дикого дермантина.
Сегодня поглядел еще один автомобиль, но уже в официальном мерсо-центре.
MB W210 220CDI, 2001
VIN: WDB2100061B388942
пробег: 234642км. (не много ли для такого года и мотора)
За полную диагностику отдал: 5800руб
по результатам проверки (почти цитирую выписку из заказ-наряда):
1. Замена колодок и тормозных дисков.
2. Замена масла в АКПП, неисправностей не выявлено.
3. Нет связи с задним левым блоком (возможно блок, может отключен)
4. Возможно обрыв заднего правого стеклоподъемника, замена
5. Рекомендуется заменить датчик положения педали газа (временами нет сигнала)
6. Заправить кондиционер (малый уровень хладогена)
7. Заменить циркуляционный насос.
По подвеске все в хорошем состоянии, форсунки в идеале.
8. И самое серъезное по деньгам - это течь масла у впускного коллектора, надо мыть двигатель и проехаться пару дней, потом снова к ним и убедиться откуда течет. (расскажите пожалуйста по этому пункту, возможные причины течи, стоимость, что может еще вскрыться при замене коллектора и т.п.)
Возможно коллектор, а возможно прокладка...
Что можете сказать по перечисленным пунктам, стоит ли брать? Пожалуйста прокомментируйте как можно подробнее, по пунктам 3,4,5,6,7 (стоимость, что может служить причиной неисправности, что если ремонтировать, но не сразу, а в последствии, чем грозит и за что отвечает и т.п.)
Если брать, то что делать в первую очередь? Меня напрягает стоимость коллектора.
Да и еще... Машина куплена в кредит в банке, в ПТС стоит пометка что запрещено продавать, чел предлагает 2 варианта, в течение 2 недель найти деньги и рассчитаться с банком, либо как-нить оформиться и через меня погасить кредит и я доплачиваю остаток.... Не очень хочется кидалова, заплатить по чужому кредиту.
Артем56
