Помогите с выбором W210
На чем остановиться?
  • Е320 1998 год АКПП задний привод
    Голосов: 4 66,7%
  • Е430 2000 год АКПП полный привод
    Голосов: 2 33,3%
  • Мерс не для тебя, Приору купи)))
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
lis_n
Привлекательно сочетание цены, комплектации, пробега, 1 владельца и обслуживания у официалов.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
полностью согласен...темболее если есть возможности дешего ремонта то вобще нет никаких сомнений взять все сделать и ездить без проблем
CL500
цена адекватная- если самому оставить года на 2-3. в обслуге авто необременительное и владелец видимо с головой- когда выбирал авто- двигатель неплохой. при ремонте ходовой разорись на стаб передний- он на них ходит около 170-180 т.км. часто машут рукой и после этого втулки будешь менять через 5-7 т.км по причине износа самого стаба- он недорог.а если еще вариант Элеганс- то вообще сказка.
Сан Саныч 86
всем доброго дня! на днях увидел объявление о продаже W210 E420 96 года скатался посмотрел машина понравилась сразу вечером съездили на СТО там посмотрели подробней, машина в идеальном состоянии подскажите пожалуйста кто что думает по этому поводу стоит или нет брать этот кузов и с таким объёмом двигателя? заранее благодарю
слышал, что часто проблемы по электрике случались,правда если машина в руках была, то почему бы и нет, главная чтоб не перепаханна была горе слесарями)))ну и чтоб не особо битая, а так в остольном особо плохого про 210 ничего не слышал)))
Sarj
Омск
E420 и мощный, и налогов немного. Вариант хороший.
Леха60
Не один.
Налоги по сравнению с ремонтом ерунда,если авто действительно хорошее и в приличном состоянии,то на одном ремонте потом сэкономишь.
константин81
авто пригнали из германии в 96 году там брали его нового один хозяин и пробег детский 180000 км.
Леха60
Не один.
Странно что пробег маленький,столько лет уже должен быть хоть порядка 300т.км.
Но если реальный то почему бы и нет.
Леха60
Не один.
Вообще если авто по душе и особых дефектов диагностика не выявила я бы взял:)
константин81
машина не единственный авто в семье так сказать выходного дня ездили немного поэтому и пробег такой, продают его не первый год сначала цена была большая ждал пока снизят вот теперь приемлимая цена остальных покупашек отпугивал объём двигателя
lis_n
Уважаемые форумчане, покупка отложена минимум до 13 апреля - нехорошие люди на счёт наложили арест :icon_cry:
В связи с этим, возник вопрос: есть ли смысл гоняться за рестайлингом? Поскольку считаю, что Мерседес должен быть full option (с деревом, кожей, подкачкой сидений, климатом), то разница получается существенной, а с деньгами, в данный момент времени - не густо.
Один мой знакомый утверждает, что лучше брать дорестайлинг, т.к. дешевле покупка и надежней подвеска. С другой стороны, на форуме пишут про более надежные коробки у рестайлинга...
Наличие\отсутствие кнопок на руле я переживу, расходомер бензина - отвратительная штука, мешает наслаждаться машиной :ny_sanki:
Вопросы:
1) Что по коробке, действительно ли она летит на дорестайлинге так часто? Понятно, что совсем мертвую не куплю, т.к. удары, но что потом?
2) На сколько уменьшился ресурс подвески, и в целом надёжность, после модернизации? Вопрос не тривиальный, т.к. бизнес в Подмосковье и обочина у переезда является способом СУЩЕСТВЕННО экономить время.
3) Чем же лучше рестайлинг, по сравнению с последними моделями дорестайлинга? Стоит ли за него переплачивать?
4) Сильно заметна ли разница в динамике между 240 и 280?
Coldun
Хочу купить E200-E220 (Глазастый) в 210 кузове .
Хочу купить E200-E220 (Глазастый) в 210 кузове года 1997-2000 . .Подскажите плюсы минусы ? Как в ремонте ? Надежный ли ? Сколько бензина кушает ?
Serg2005
ML-350
Начальник
модификаций двигателей Е200 и Е220 было много, компрессорные, атмосферные, дизеля и бензиновые. Во всех есть плюсы и минусы, смотреть нужно все от движка до кузова - очень внимательно искать коррозию. Особенно подвержаны гниению автомобили из больших городов, там где гадостью всякой поливают дороги зимой.
Если есть интерес, то могу предложить свой Е200К 2000г/в.
Все вопроы в личку.
Удачи в поисках.
Glebon
W124 1995 E200 с дисками AMG
Учусь, подробатываю автослесарем
По нашим любимым "дорогам" у глазастиков рулевые и втулки стабилизаторов постоянно летят, а так вроде не хуже 124-го
CL500
втулки стаба на 210-очень крепкие и ходят положенные 30т.км влегкую. хотите знать почему у Вас эта проблема? потому что нужно менять не только втулки- но и сам стаб по мере его износа. на 210-х он ходит от 150 т.км до 180 - максимум - в дальнейшем износ его не позволяет работать втулкам. рулевая полностью зависит от 2-х факторов- это качество деталей и манер движения.. ходовая на 210- крепкая, что нельзя сказать про передние опоры
Chief Claims Officer
97 и 2000 это разные авто. рестайл и дорестайл
м527уе
Serg2005, интерес есть ,толко из сибири до тебя далеко
Svizare
ja za restailing!
Privet vsem,
ocen sovetuju restailing - provereno opytom, byl sedan E290 dizel, mechanika, mnogo opcij, avangarde. 1996 goda, kucha polomok bylo, ocen mnogo hlopot. U druga byl avtomat 3.0 prostoj dizel, toze dostaval ego...
Sejcash eziu na sedane E320CDI 1999 avangarde, polnij opcij, ocen radujus VSEMU! zavod dorabotal ocen mnogo melocej po interjeru, udobstvu, avtomat super rabotaet, dizel shustrij i ekonomnij, podveska i pravda mense trebujet uhoda cem na dorestailingovom.. Mogu dolgo pisat cem otlichajutsa i cem luche... Da restaling vdvojne doroze, no sovet - toka restailing i dizelia E270CDI ili E320CDI!
P.S. A esli deneg vprityk, to cem po moloze dorestailingovuju versiju 98-99 goda, ne CDI, s motorom 2,9 dizel ili 3,0 turbodiesel na avangarde :)
Udachi pri pokupke!
Vitalij, Vilnius
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на рестайлинге в АКПП, заменили втулку на подшипник, стало понадежнее.
вот инфа про АКПП 6-ой серии- http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm
подвеска почти не изменилась.
Serg2005
ML-350
Начальник
не дальше чем до Москвы )))
BlaazE
