Помогите с жидкостями
mers460
ПРО АКПП!
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста! Я слышал что масло в коробке автомат надо проверять на заведенном двигателе, так это или нет? И еще один вопросик: На щупе должно четко видно уровень масла относительно рисок?
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: ПРО АКПП!
Если все делать правильно, то надо подключать старуху мерить температуру и брать сервис щуп. ;)
Johnsonnew
Re: ПРО АКПП!
смотря какая коробка. на 124 с 4 серией коробок свой щуп. и на щупе должны быть отмечены температурные градации. уровень надо проверять на прогретой машине до рабочей температуры (предварительно подержав селектор во всех положениях по несколько секунд)
mers460
Re: ПРО АКПП!
о как...... Температурных градаций нет..... есть две рисочки как я понял это MIN и MAX... Коробка 722.4 4-ступка
Johnsonnew
Re: ПРО АКПП!
ну тогда на прогретой машине до рабочей температуры меряйте как написал выше. лчуше это делать после езды либо перед замером пробегитесь по всем положениям селектором коробки.
mers460
Re: ПРО АКПП!
А если в коробке мало масло что будет?
Если вытечет вообще все масло что будет? :?
Lisa
Автозапчасти
Re: ПРО АКПП!
Если уровень масла будет недостаточен - Вы никуда не поедете
Johnsonnew
Re: ПРО АКПП!
если мало , и критично мало то Вы бы давно почуствовали это на её работе. если просто мало то долить если знаете какое там масло налито (лучше не мешать если не знаете)
Вытечет? а с чего ему всему вытекать? :)
Vadim k
ИП
Re: ПРО АКПП!
Так бы и сказали чтоw124 :eek:
Johnsonnew
Re: ПРО АКПП!
дык в профиле написано ;) 91 год 102 мотор 230Е . так как таких обозначений на 201 небыло следовательно 124 кузов :D
mers460
Re: ПРО АКПП!
Ну так сколько масло то должно показывать на щупе на прогретой машине? На щупе две риски. И может ли коробка сымы выдавливать излишки масла?
Johnsonnew
Re: ПРО АКПП!
ну прогретой машине до рабочей температуры . и прогретой коробке масло должно быть до верхней отметки щупа то есть максимум.... если бы масло было с избытком то коробка дурила страшно уже...
mers460
Re: ПРО АКПП!
вот она и дурит, только я не могу понять там нет масло или много его там!! )))) Короче сегодня на работу ехал, на 2 скорости она до отсечки крутила не переключила...потом притормозил чуток, на довил опять... не переключается, короче раза с 3-его только мне удалось переключиться на 3скорость! Потом тормознул на заправке заглушил мотор, заправил и поехал,уже нормально все включалось, но правда до четвертой не удалось разогнать,но первые 3 скорости преключались нормально! вот, Масло проверил, Либо его нет, либо оооочень много! потому что не видно точных граней!
mers460
Re: ПРО АКПП!
А заливать масло в коробку надо на прогретом заведеном маторе или без разницы?
Сколько примерно в литрах от отметки MIN до отметки MAX?
mers460
Re: ПРО АКПП!
Слыщал что то про регулировку коробки.... тросик какойто, который от газульки идет....
Объясните плиз по подробнее может у меня в этом беда??? Где искать этот тросик как регулировать?
Johnsonnew
Re: ПРО АКПП!
да есть такое дело.На Вашей коробке можно путем его регулировки настроить саму работу коробки, например переключения будут более жесткими но более быстрыми (грубо говоря)
P>S> результаты знаю но сам честно сказать не лазил :( (то есть это правда что можно регулировать)
Vadim k
ИП
Re: ПРО АКПП!
Если в старых АКПП давление зависело только от положения педали (через тросик), то в современных оно регулируется электронным соленоидным клапаном. Тоесть чем больше давишь педаль тем боль давление в АКПП, нужно регулировать тросик!
Vadim k
ИП
Re: ПРО АКПП!
Вот и фото! Указанные метки должны смотреть друг на друга! ;)
  • Doc2.doc
    155,5 КБ · Просмотры: 290
Будулай29328
