Помогите с жидкостями
kegelmen
ПОМОГИТЕ!!!
У меня W124 2.8 сегодня под капотом обнаружил бачок с щупом на крышке и надпись на нем Huile hydraulique
Hydraulic Fluid
в переводчике перевел это, как гидропривод. Хотелось бы узнать что это и для чего? И что туда нужно доливать?
Спасибо огромное если кто поможет, а то всю ночь спать не буду.
Re: ПРО АКПП!
Так этот тросик под капотом,возле КЕ? А я то думал гдето на коробке..... ) А как это зависит? Педаль газа и коробка?
P.S. Парни неругайте сильно за неумные вопросы.... спасибо! :)
Re: ПРО АКПП!
Народ, вчера на холодной коробке и двигателе проверил уровень масла, оказался выше MAX сантимов на 4-4.5!!!! Это ж очень много,да? Если рассуждать что при движении давление поднимается и уровень повышается... Правильно я думаю???
Re: ТормОзная жидкость
колдун виноват.
тут уж наверно придется повозится. а че даже если сильно нажать всеравно не клинят? может тормозные цилиндры? ;)
уровень масла в коробке
Ребята , подскажите где искать щуп коробки ,чтобы проверить уровень масла . У меня масло подтекает похоже из коробки , хочу проверить .
Re: уровень масла в коробке
справа по ходу движения за двигателем.
Спасибо .
Re: Как поменять масло АКПП?
efremov250981 написал(а):
масло ATF , запасись заранее новым гидрофильтром и прокладкой поддона АКПП. Процедура замены подробно описана в любой книге по ремонту.
P.S. я не стал сам замарачиваться. У нас эта процедура стоит 300р. :P
У вас это где?
за 10$ у нас меняют......
минск.
Но на прокладке лучше не экономить, потечет - себе дороже.
Re: ПРО АКПП!
Если в АКПП не хватает масла коробка при переключении начинает пробуксовывать.
В любом случае нужна диагностика.
Много масла тоже не может дать такой эфект.
Опять же насколько выше уровня.
Re: ПРО АКПП!
привет!я вот тоже кумил 230е 91г(только в талоне написано 2литра?почему????)ну это так к слову))течет передний сальник коробки(купил герметик для акпп,гировский,вот думаю поможет иль нет????
уровень масла в коробке автомате
как правильно мерять масло в коробке автомате
Re: уровень масла в коробке автомате
Завести автомобиль, прогреть двигатель, прокатиться на автомобиле в течении 10-15 мин. для прогрева коробки. После этого на работающем двигателе проверить уровень пасла по щупу АКПП. Если масло чистое то его плохо видно, я делаю это в затемненном месте подсвечивая щуп сбоку фонариком.
У меня на щупе разные деления при разной температуре. При 30 градусах один промежуток, при 80 другой.
Я указал для прогретой коробки, т.е. 80 градусов цельсия.
вот и я про тоже какое деление при какой температуре? где-то читал что нижнее при прогретой а верхнее при холодной я так понял
По-моему наоборот. У меня на щупе написано, завтра посмотрю.
Наоборот: верхние риски - при прогретой коробке (80ºС), нижние - при холодной (30ºС). На щупе это должно быть обозначено.
Может, это пригодится:
Проверка уровня масла в автоматической коробке передач (W124) http://mercedes-w124.5go.ru/html/1_5_3.htm
Щуп измерения уровня АТF:
[attachment=0:274w2chw]009.jpg[/attachment:274w2chw]
6 — Указатель уровня жидкости
6а — Блокировочный рычаг
6b — Стержень
    34,3 KB · Просмотры: 460
спасибо это был исчёрпываюший ответ
Замена масла в АКПП
Помогите с подборкой масла в АКПП 722.433 W 4 A 020 на замену?
Кир.
