помогите снять задний подшибник АКПП
sm07
здравствуйте.. надо заменить задний подшибник АКПП -722.997..все снял.,но сам подшибник сидит глубоко в корпусе(стопорное кольцо снял) как его оттуда выташить? чем?(см.фото)
  • 05-02-2015_12-54-44.zip
    2,7 МБ · Просмотры: 140
sm07
ну так я написал - разобрать коробку. Приехать разобрать чтоли надо ?
зачем разбирать АКПП если подшибник должен сниматься как сальник, безз разборки?..он по схеме снимается не внутрь акпп
RAIN5297
Insignia
Что за схема ? Снимается то может и наружу, вот только чтобы снять надо вал убрать.
  • Мне нравится
Реакции: sm07
RAIN5297
Insignia
Напиши VIN свой. В WIS нет информации по поводу этого подшипника. Видимо надо вынуть вал и подшипник останется в корпусе. На полном приводе вон даже ради того чтобы сальник поменять раздатку придется снимать и разбирать, тут более гуманно)
sm07
вот вин WDD2073481F215666
RAIN5297
Insignia
  • gyhwpaek_xps.pdf
    528,2 КБ · Просмотры: 277
  • dezjsa2l_xps.pdf
    130 КБ · Просмотры: 168
RAIN5297
Insignia
Во втором файле про спец инструменты более подробно
monza
