Помогите!! Сорвал резьбу в блоке под масленым фильтром!!!
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
При замене прокладки под масленым фильтром сорвал первые 4-ре витка резьбы, подскажите, что делать? W210 M112 E280
На чём, на каком девайсе-то сорвал?
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
На блоке цилиндров.
Gamlet_1975 сказал(а):
На блоке цилиндров.
М-да.. :? Слесарю грамотному надо показать, они перерезают болт под меньший диаметр гайки, а отверстие под больший диаметр болта, есть такая процедура..
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Я ща эти витки спилить попытаюсь, может получится.
Теперь догадываюсь, что резьба внешняя. Фаска ровная может помочь, да, только трудно её, ровную, - вручную сделать..
В любом случае - удачи.
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Спасибо, Я постараюсь. :)
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Спилил, получилось, собрал, работает. :)
Heymeka
